hi
habe ein problem und auch nix in der suche gefunden und zwar
das lager vom mitnehmer war kaputt und mir fiel es in einzelteilen entgegen, also die kugeln.
so der innere ring vom lager war noch auf dem mitnehmer, den konnte ich eben runterklopfen. der äußere ring aber sitzt jetzt noch im ritzelgehäuse drinne und ich habe keine ahnung wie ich den da rausbekommen soll. Von der anderen seite rausschlagen geht ja nicht weil das loch nicht so breit ist und raushebeön mit schraubenziehern geht auch nicht wegen dem winkel.
hoffe ihr habt ne idee was man da machen kann
danke
problematisches lager rauskriegen
Wenn de den nich mehr brauchst vielleicht mit'm Dremel oder so kaputtmachen un die Einzelteile rauskratzen!?
ja hatte ich mir auch überlegt, allerdings wäre das die letzte lösung dneke ich.
hab gehofft ihr wisst vielleicht noch ne andere lösung
mfg -
nimm einen Heißluftföhn und mach das gehäuse aussenrum so warm, das das lager nciht so heiß wird, dann könntest du es rausklopfen
oder du nimmst eisbröcken und legst sie auf das lager, damit es sich zusammen zieht,
oder am besten beides..
erst warmachen dann kalt
Hatte ich auch mal, Kette war zu straff. Wir haben mit einer
Standbohrmaschine von außen 4 Löcher durchs Alu des Mitnehmers
gebohrt, bis wir auf den Lagerring stießen. Dann mit einem
Dorn raushämmern. Immerhin, die Löcher sind immernoch
da bis sie das nächste Mal gebraucht werden
Kette 2 cm Durchhang bei einer Person drauf. -
Ja verdammt, das ist mal ne Idee!
Das probier ich dann wohl, super idee
danke dir
