Was zahlst Du denn für das 800er Motul?
Ich komme günstig an das Motul 800, 510; Shell Advanced Racing X und M ran...aber nicht in Original(verkaufs-)flaschen, sondern einfachen, da aus einem 50l Fass. Ja, LEGAL!
Cheater1478
Cheater1478
motul 800 mit doppel ester kostet bei uns 14,80€
also ich hab n 77/4 von reich fahre auch super und 15w40 un das ganze schon seit 1100 km und habe bisher noch nichts von diesem klingeln mitbekommen läuft wirklich einwandfrei. hab auch alles so wies reich empfohlen hat also muss es irgendwas an deiner einstellung sein
12,50€ bezahl ich ![]()
Zitat von Gertneralso ich hab n 77/4 von reich fahre auch super und 15w40 un das ganze schon seit 1100 km und habe bisher noch nichts von diesem klingeln mitbekommen läuft wirklich einwandfrei. hab auch alles so wies reich empfohlen hat also muss es irgendwas an deiner einstellung sein
Bei 1100km hab ich auch noch nichts gehört! Ging dann so bei 2500-3000km los!
Ich hab Reich jetzt mal ne mail geschrieben, was das sein könnte.
Dann berichte unbedingt mal. Interessiert mich natürlich auch.
hiho
bei meinen selfmade 85/4 DA mit 20 bvf un 110hd
knistert oder rasselt nix , allerdings im überdrehbereich wenns er schon extrem überdreht fängt er auch ganz leicht zu knistern an.
Wie schnell läuft denn dein Motor ? bzw. was wiegst du ?
Ich wiege knapp über 80kg und fahre so meine 95-100!
Ich hab das gleiche an nem stino Fuffi in nem MZA Zylinder. Und fahr garantiert kein billiges Öl (Stihl).
Und hast eine Antwort bekommen?
Ja, habe Antwort bekommen. Reich meinte, wenns knistert, läuft der Motor zu mager. Daher mal ne größere Düse austesten.
Die Antwort von Reich ist nur die halbe Wahrheit. Prinzipiell richtig aber bei meinem S60 2 Kanal hat eine änderung der Bedüsung keine Abhilfe gebracht...bin zum Testen mal bis 125iger beim 20mm Vergaser hochgegangen und es knistert immer noch obwohl er schon überfettete. Daher zurück auf 120....
Lösung....keine befriedigende...es Spielen mehrer Dinge eine Rolle...Steuerzeiten inclusive Auspuffabstimmung...Spühlung...Brennraumform...Ablagerung von Ölkohle.... Verdichtung...Zündung
Das Knistern sind Geräusche durch unkontrolierte Verbrennung...sogenannte Klingelnester...erste Maßnahme sie etwas zu elemenieren ggf. Super Plus fahren.... Verdichtung etwas abzusenken bzw Zylinderkopf mit schmalerer Quetschkannte verwenden bei gleicher Verdichtung...zweite Maßnahme hochwertiges Öl fahren was keine Ölkohleablagerungen entstehen lässt wie 15w 40 aber trotzdem geforderte Schmiereigenschaften einhält...Dauervollgas vermeiden...Auspuffresonanzdrehzahl etwas absenken (leider Leistungsverlust)...Einlasswinkel etwas anheben
MFG
das hatte ich damals auch alles durch.. allerdings bei nem 60er. konnte aber nie ne verbesserung feststellen...
Zitat von SirDarthIch hab das gleiche an nem stino Fuffi in nem MZA Zylinder. Und fahr garantiert kein billiges Öl (Stihl).
Fahr nen Stino 60er von MZA und hab das so bei etwa 8000U/Min. auch, wenn die Karre zu höchsformen aufläuft (~75km/h).
Wenn deiner schon in recht geringen Drehzahlen knistert solltest du mal gucken ob du die Kanten in der Laufbuchse vernünftig abgeschliffen hast...dadurch kann das geknister auch entstehen ![]()
mein damaliger 77/4 von RT (sr50,16/31; lt gianelli, renn pvl, 20,5mm 19N1) hab ich mit 15w40 gefahren (das ganz billige aus'n 5l kanister aus'n baumarkt) und der bei überdrehzahlen au nich geknistert. und der ließ sich gut überdrehen^^
na also ich gönn mir da schon was besseres. liqui moly ausm 5l kanister für 13€^^. un das mit den ablagerungen kann ich nicht bestätigen. mein auslass is blitzeblank ![]()
Re: knistern
Zitat von Welzhallo,
das knistern stammt zu 99% vom öl da es verbrennt und keine potimale schmierung gewährleistet.
Haben auch schon das empohlende Öl von Reich verwendet und sofort dieses
knistern gehabt.
Und ich kann dir sagen, dass 15W40 zu 100% eben nicht gut verbrennt! Das ist jedoch kein Nachteil...Der Flammpunkt liegt übrigens bei ~230°C...
Gute Rennöle auf Esther- oder Rizinusbasis sind die beste Wahl! Aber leider sehr teuer...
Zitat von WelzTanke mal bitte mit mineralischem 2takt öl und beobachte ob sich etwas ändert.
Wieso? 15W40 ist auch mineralisch...Die meisten 2-Taktöle sind mehr auf die Umwelt als auf den Motor ausgelegt! Deswegen nicht gerade das Wahre, wenn der Motor halten soll...
