63 ccm Satz und 32er Krümmer, welche Düse in original Verga
  • hey, hab meinen zylinder auf 63 ccm schleifen lassen, und meinen zylinderkopf passend dazu, und jetzt hab ich mir nen 32? er krümmer gekauft, und bau dieses jetzt alles an meine 1er schalbe, aber welche vergaserdüse brauch ich jetz ungefähr? nicht das ich beim einfahren gleich nen fresser fahr...
  • Ohne weitere Änderungen am Zylinder empfiehlt sich der originale Krümmer und Auspuff sowie eine HD im Bereich 70 .... 80.
    Also am besten mit der 80er anfangen und dann kleiner werden wenn der Motor zu fett läuft /obenrum stottert.
    So bist Du auf der sicheren Seite.
    Gruß Franz
    hier steht die Signatur 8-)
  • 63er s50 motor bzw gebläsemotor
    sofern mir bekannt gibt es für den alten schwalbenmotor keinen 32 krümmer da der dort links ausgeführt.
    Also 1te frage welchen motor fährst du den und welchen Zylinder??
    Gebläse Ja/Nein ??
    mfg welz
    Simson s90 4K 4Gang VMX 95Kmh aufrecht.
    Schwalbe S70 Spezial LT 90Kmh aufrecht.
    ETZ 301 5Kanal Vmax echte 135Kmh aufrecht.
    Größe 1,9m 99,9Kg :)
    Projekt 07/08 S70-S80 4K Gabel Ein/Auslass.
  • 63ccm
    Bearbeite lieber deinen grundmotor und passe die Kanäle an.
    Dann erhöhst du noch ein wenig die Verdichtung und entfernst alle Wirbelkanten im nachbauzylinder an den üströmern.
    Wir haben für nen kumpel den 50ccm überarbeitet wie ovben beschrieben und der läuft besser wir vom anderen der 63ccm. Der 50er hat mehr drehmoment mehr spitzenleistung und läuft schneller.
    Verbaut ist dort ein 19er BVF
    original Krümmer aber über 10cm gekürzt.
    original auspuff mit doppledämpfer.
    verdichtung ca 11:1
    VMAX ca 80kmh
  • Re: 63ccm
    VMAX ca 80kmh
    Bin kein Profituner, aber wage anzuzweifeln, dass du bei geringerem Hubraum durch die Bearbeitung von Kanälen, größeren Gaser und kürzeren Krümmer sowohl mehr Drehmoment als auch mehr Topspeed haben kannst. Dass der Topspeed hoch ist, glaub ich die bei 19er Gaser und 10cm gekürztem Krümmer auch gerne, aber wie soll er denn untenrum anziehen? Oder fährt man den Bock mit barbarisch schleifender Kupplung gleich mit hohen Drehzahlen an?
    Soll kein Angriff sein, würd es nur gerne erklärt bekommen, da ich im Kopf noch in der Ausarbeitung eines guten Motorkonzeptes für meine Simson bin und das von dir geschriebene dem mir bereits angelesen Wissen widersprecht.
    Ein ordentlich gearbeiteter 63ccm Zylinder sollte in jedem Falle mehr Leistung besitzen als ein 50er.. sowohl Drehmoment als auch Vmax.. wer sagt denn auch, dass die Kanalkanten nach dem Ausschleifen scheisse sein müssen? Wenn eine kleine Nachbearbeitung erfolgt, sollte doch alles im Grünen sein, oder nicht?
    Es dürfen auch alle anderen antworten!
    Danke.
    P.S.: Sry für Off Topic, aber ist wichtig..
    zum Thema: bei nem Motor dieser Größenordnung brauchst einfach niemand nen Tuningkrümmer mit 32mm.. da geht dir einfach nur die Leistung flöten.. du machst mit diesem "Tuning" quasi dein Moped nur langsamer. Nicht alles wo Tuning draufsteht, sollte man an sein Möff basteln.. ist auch in vielen früheren Threads mehrfach durchgekaut worden! Thx.
    Suche M541 Motor/Block | Suche Zylinder 53mm Buchse !
