Aluschweißen am Motorblock!
  • kann mir einer sagen, was eine brauchbare mig/mag schweissanlage kostet? sprich für den anspruchsvollen hobbybastler... :mrgreen: was muss man noch für extra-sachen rechnen?
    "Wir pflegen immer noch lieber eine Anti-Haltung, als Everybodys Darling zu sein."
    Arnim Teutoburg-Weiß
  • also unser schweisgerät kostet im Laden 1000€! (MAG/MIG)
    haben billigen bekommen weil vati kennt das welche;-)
    hat auch kleine ertras! stellt sich von alleine fein ein! man gibt nur alles grob ein! deswegen kann man eine wunderbare naht ziehen auch wenn s über verschiedene bleche geht! :mrgreen:
  • Re: Aluschweißen am Motorblock!
    es gib doch auch versiedene wolfram-elektroden! welche sidn die besten für Alu??
    und was würdet ihr sagen was man nimmt starkstrom (3phasen) oder nur lichtstrom (1 phase)
    will mir nicht zwei mal nen gerät kaufen!
    und was sollte man noch beachten beim kauf einen WIG gerätes!
  • Re:
    Zitat von prinz_eisenherz
    Aluminium kann man mit WIG und MIG (bedingt auch mit Autogen) aber keinesfalls mit MAG
    Ich habe selbst mal einen Aufsatz für unser Mig/Mag Gerät ausprobiert. Es geht schon allerdings hatte ich wohl nicht die korrekte Einstellung. Erstenss spritzte es wie sau und zweitens war nach großzügiger schweiß-Session die Dichtfläche ein Ei. 1mm ist sie abgehauen. Verbesserungswürdig :mrgreen:
    also so 400€ für ein gebrauchtes mig7mag gerät sollte man schon rechnen , die baumarktdinger taugen nichts.unser wig gerät haben wir durch zufall für 200€ gebraucht bekommen
    ^^ unsere schweißgeräte sind von Fronius, sehr zu empfehlen! kosten aber leider über 8000€...also wer es hat...
    ich amch es immer mit mig weil wegen hitze und verzug!
    Aluschweißarbeiten?
    - Zylinder
    - Motorgehäuse
    dann zu mir :)
    es heiß ja nicht geilch das wenn man nen MAg/MIG gerät hat das man aluschweißen kan!
    das wissen aber nur die wenigsten, weil die meinsten angebotenen geräte sind alle nur gleichstrom geräte! und wer sich mal damit befasst weiß das mal aber wechsenstrom benötigt!
    es steht fest das es ein WIG gerät sein soll!
    was benötig man da für wolframelektroden bei alu? und was sollten die geräde an ampere haben?
    also: Beim Wolframinertgasschweisen (WIG) fuer Aluminium (AC) benoetigt man entweder Reinwolframelektroden (mit gruener Farbkennzeichnung) und dem Kurzzeichen "W", oder thorierte mit grauer Farbkennzeichnung, dem Kurzzeichen "WC20" und einem 1,8...2,2%igen Cer-oxidanteil.
    Die Vorteile der Reinwolframelektroden sind: Preisguenstig, bei AC gute Lichtbogenstabilitaet und geringe Gleichrichterwirkung; die Nachteile sind: schlechtere Zuendeigenschaften, geringere Standzeiten und Strombelastbarkeit.
    Vorteile der thorierten Wolframelektroden sind: hoehere Standzeiten & Strombelastbarkeit sowie bessere Zuendeigenschaften; Nachteile sind: teurer, geringere LB-Stabilitaet beim AC-Schweissen und nicht geeignet fuer den Bau von Kernreaktoren... :twisted: !
    Die Hoehe der Stromstaerke betraegt zwischen 35...50 Ampere bei 2mm Blech und ca. 60...80 Ampere bei 4mm Blech...haengt aber auch vom Material, Schweisslage, Schweissrichtung etc. ab. :wink:
    Best regards, ??
    haste dir mal alles durchgelesen??
    nein bestimmt nicht sonst würdest de nicht so nen mist schreiben!
    es gib hier drum was man beim aluschweißen alles beachten muß, materiel,....
    PS, geht auch mit MIG :mrgreen:
    mit was habt ihr die besten erfahrungen gemacht von der Wolfran-elektroden dicke?
    weil will nicht erst haufen kaufen um zuprobieren, schweißgeräte dürfte bald kommen! :mrgreen: :mrgreen:
    Wenn Du es mit MIG machen willst wünsche ich Dir viel Spaß...ich bin auf WIG umgestiegen :wink:
    :?: mal nee frage an die profis wie schweißt hr den mit wig die stehbolzenlöcher zu , und wie ist es wenn man die neuen löcher für die stehbolzen zu hälfte wie auf die schweißung macht hält da das gewinde??????????????????????
    Schnubi
    den durchmesser der wolframelektrode wählst du u.a. nach schweißstrom aus ich schweiße mit 2,4mm
    vervolker
    die alten m6 löcher mit einem kegelsenker bearbeiten das ein möglichst flacher trichter entsteht dann kannst du sie vollstaändig zuschweißen und die neue bohrung steht auch wieder voll im material was wichtig für die zugfestigkeit ist
    gutes gelingen männer!
    gruß sesta
    >>Pulverbeschichten<<
    >>WIG Aluschweißarbeiten<<
    SIMSON MS 50 Sumo-Umbau
    MZ ETZ 301 Neuaufbau
    KTM SMR 450 08
    KTM SX 380 SM 01
    A4 Avant 1,9PD
    ja gibt verschiedene farben grün ist alu also sehr reines wolfram dann gibt es gold rot pink usw das ist wolfram legiert mit anderen elementen was wieder andere eigenschaften mit sich bringt wie z.b. bessere standzeit, besser zünden mehr strombelastbarkeit usw.
    gruß sesta
    >>Pulverbeschichten<<
    KTM SMR 450 08
    KTM SX 380 SM 01
    A4 Avant 1,9PD
