60cmm 4 Kanal springt nicht mehr an
  • dere,
    hab vor kurzen mir nen 60 4kanal eingebaut und jetzt, so nach 50-100 km, springt sie nicht mehr an zündfunke ist da aber die kerze ist total nass habe auch shocn eine neue kerze rein ging aber auch nicht
    hoffe ihr könnt mir helfen
  • hallo,
    also den unterbau würde ich ausschließen sofern die kurbelwelle also das pleullager nicht defekt ist. Das hätte aber auch andere merkmale dann. ich denke eher, dass dein schwimmerventil nicht merhr schließt und die dir volläuft. Mach mal den vergaser ab und prüfe, ob es schließt. Dazu alles sauber machen(vergaser luftfilter...) und dann müsste es wieder gehen.
    Zitat von Ackergaul:
    "Das Kurbelwellengehäuse ist da, wo die Kurbelwelle reingeht (das Teil an dem der Kolben festgemacht ist). " cool danke jetz weiß ichs au!^^
  • Ich denke mal er meinte nich die kw sondern eher simmeringe der kw. Aber das mit dem schwimmerventil könnte es auch sein musste mal ausprobieren.
    MFG Seppel
    KR51/2 mit einem 77 SZ von QT und Vape
  • Also wenn der KW-Simmerring rausschapt oder defekt ist und der Motor GetriebeÖl verbrennt, riecht man das und es Qualmt wie misst.
    Denke dein Schwimmer stimmt nicht
    MFG
    SM 100/3 M @ Vollcross ! ( 17-18 PS ) 24mm MIKUNI + RennPVL
    SM 60 6 Kanal Spezial ( 11-12 PS ) + 20mm MIKUNI + Vape + Sport KW + Umgebauter Leovince
    2-StrokeForce :D:D:D
  • 60ccm
    Springt nicht an.
    1. Keil abgeschert auf der Limaseite dadurch Zündung verkehrt.
    2. Simmerring gebrochen und rausgeflogen dadurch keine ausreichende Kompression.(so wars vor kurzem beim Kumpel und er hat es nichtmal gehört und es sind auch keine Klemmspuren im Zylinder :D )
    3. Auspuff dicht -Testrun ohne auspuff.
    4. Zündkerzenstecker defekt. trotz Funke und richtigem ZZP springt das Möff nicht an.
    5. Vergaserdüse abgefallen "leicht überfettet" :D (hatte ich schonmal hab lange gesucht) :( )
    6.Zündkabel durch Idioten angeschnitten bzw aus Zündspule rausgerutscht und dadurch nur schwacher Funke mit zuwenig Spannung. Test mit Sprühflasche und dann im Dunkeln antreten und gucken ob Funke wandert.
    7. Zündbaustein defekt
    8. Vergaser nicht fest daurch Nebenluft und Startschwierigkeiten. Test mit Bremsenreiniger am Vergaserflansch.
    9. Lustiger Fehler bei dem ein Kollege Wochen gesucht hat nach dem einfahren des Zylinders. ---> Kolben falschrum eingebaut daurch keine Kompression.
    viel Glück mfg welz
    Simson s90 4K 4Gang VMX 95Kmh aufrecht.
    Schwalbe S70 Spezial LT 90Kmh aufrecht.
    ETZ 301 5Kanal Vmax echte 135Kmh aufrecht.
    Größe 1,9m 99,9Kg :)
    Projekt 07/08 S70-S80 4K Gabel Ein/Auslass.
  • Re: 60ccm
    Das passiert mir andauernd^^
    Zitat von Milchmann
    jaja, wer mag es schon gefesselt zu werden
  • danke für die vielen antworten,
    also am vergaser kann es eigentlich nicht liegen habe schonmal den vergaser vom kumpel reingebaut weil ich auch ersta dachte dass es am gaser liegt aber der geht sicher
    checke gleich alle möglichen probleme durch hoffe sie läuft dann wieder
    danke
    Georg
  • Vlei Unterbrecher bissl geschmolzen? War bei mir ma, hatte zündfunke ging aber net an.
    S70 mit AOA1 Sommermöp
    S51 60er sz crossmobil
    KR51 60er sz Wintermöp
    S51 stino (noch im Winterschlaf)
    !!!!!!KEINE MACHT DEN ROLLERN!!!!!!
