Re: was fahrt ihr für autos? vids/bilder
Dir gehört mal n Corsa B, dann siehste erstmal was n scheiß fahrwerk is....
ich hatte schon ein fiesta
und chris mit dir brauch ich gar nicht zu diskutieren du kannst eh nicht lesen ....
ich hab nicht geschrieben ICH kann gut fahren sonder selbst wenn man MAN gut fahren kann.
rückwärts nur mit anhänger ist blöd.
[Blockierte Grafik: http://www10.pic-upload.de/thumb/08.03.12/pr8bc2qwnc5.jpg]
4M Stabi
So jetzt nur noch hoffen das der Bekannte mit Hebebühne am WE Zeit hat
und was bringt der genau?
Das die Antriebswelle nicht mehr am Stabi schleift..
Der Originale geht ÜBER die Antriebswelle in einem Bogen und je tiefer man kommt desto geringer wird der Abstand zwischen Stabi und AW...
Die vom 4M geht unter die Antriebswelle entlang und man könnte theoretisch so tief bis der Rahmen an der AW schleift.... aber das möchte ich nicht =D
Hab heute neue Walzen gekriegt
[Blockierte Grafik: http://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/s720x720/426888_180313132084875_100003185695584_280685_1344282698_n.jpg]
@Homi: Du solltest lieber noch 250€ für PU Buchsen sparen. Deine sind jetzt sicher schon am Ende...
beim Stabi sind neue mit bei oder wo meinst du noch überall?
Schau mal bei Friedrich Motorsport.de da gibt komplette Sätze.
Da habe ich jedenfalls seinerzeit meine geordert...
(Geht ja darum das es PU und nich Gummi ist.)
kommt zeit kommen buchsen :>
Hab ja mal einen gucken lassen was bis jetzt gemacht werden muss für TÜV im Sep.
Stabi wechseln, weil wegen schleifen, neue Stoßdämpfer vorne, Bremsbeläge vorne und Flexrohr
Bremse ist ja auch nicht so teuer Komplettset vorne kostet von ATE ja "nur" 110€
Die Gummis werden sicher nicht mehr die besten sein.
Also wenn dann richtig - is doch eh einmal auseinander...
Oder meinst Gummilager und ein hartes FW vertragen sich gut?
Und schön dran denken: bei jeder Verstellung danach zum Achsvermesser fahren (60€?).
hm? Nur bei Federbeinwechsel zur Spur einstellen, danach kann man drehen wie man lustig ist, so weiß ich das zumindest
Kenn ich anders...
Möchte meinen das sich der Sturz verstellt!?
Ouh man, muss ich sehen wie ich das mache....
Weil Tüvbereich ist mir zu hoch und Einzelabnahme für tiefer zu teuer...
Dann warte bis Sep. und dann alles miteinader...
Was kost FW eintragen?
(Möcht sagen ich hatte 30€ bezahlt!?)
Ne solang kann ich nicht warten..
Stoßdämpfer vorne ist durch und damit solang weiter zu fahren ist definitiv nicht gesund...
Tüv Eintragung ist ja erstmal nicht wichtig... juckt hier eh keinen ob ich überhaupt tief bin und wenn ist ein anderes FK ja eingetragen
das ich nicht wusste das man nach jedem gewindedrehen spur neu einstelln muss
Wie läuft so eine Tüveintragung eigentlich ab? Was testen die da alles? Sonst würde ich erst Achsvermessung nachm TÜV einstellen lassen
