• hi
    hab n (glaube ich) stino 50er aus ner s51 hier liegen und hab eben mal die sz gemessen.
    ersmtal gibts es irgendwo ne liste die die stino sz von nem s51 motor hergibt? hab irgendwie keine gefunden. :(
    naja jedenfalls hab ichn paar komische werte raus.
    auslass: 149 ° und Ü 117 ° die sind ja noch ok
    wie mess ich die sz vom einlass? ich hab da 2 probleme: wegen der kack welle mittem im einlasskanal seh ich nich wann der kolben den kanal freigibt bzw schließt. wie macht ihr das? hab da halt irgendwas reingesteckt n stück draht oder so aber genau ist sowas ja nicht
    muss ich wenn ich die sz von dem einlass messe vom UT aus gehen? oder vom ot? ot macht ja kein sinn, deswegen bin ich vom ut aus gegeangen und habe 119° raus O_o
    danke für hilfe
    Edit:
    hab gerade gemerkt dass es egal ist von wo an ich anfange zu messen, muss ja nicht ot oder ut sein. Naja wäre trotzdem gut wenn mir einer den stino sz wert fürn einlass geben kann, dann mess ich morgen nochmal nach und kann verlgeichen.
    danke
  • Re: stino sz 50er
    steck den draht rein un mess, wie lang der einlass offen ist.
    Dann steckste den dreht in auslass un misst, wie viel °KW der draht wegnimmt, also mal zwei plus der gemessenen esz.
    un miss alles ein paar mal! kommen immer verschiedene werte raus.
    müsstest dann um die E135 Ü112 A145 messen.
  • Re: stino sz 50er
    Alles klar. Sind die werte die du angegeben hast die stino werte? Oder sind alle stino werte verschieden?
    Aber gut, jetzt hab ich wenigstens was zum angleichen. Alles klar, das mit dem Draht inen Auslass stecken is ne gute Idee.
    Danke
  • Re: stino sz 50er
    Die
    SZ wirste eher nie genau so messen.
    Das sind immer Toleranzen drin.
    Iss aber auch logisch ...
    Also +/- 5° sind gang und gebe.
  • Re: stino sz 50er
    Die Abweichungen kommen vor allem durch die Zylinderfußdichtung. Wenn du einfaches Steuerzeitentuning machen willst, kannst du es auch wie folgt machen: Nur Einlass und Auslass bearbeiten, und die ÜS SZ hebst du einfach an, indem du eine richtig dicke Fußdichtung (oder 2) nimmst, damit brauchst du an den ÜS nicht zu fräsen und brauchst dir keine Gedanken um versaute Winkel zu machen.
    EDIT: Bei dieser Methode muss dann aber der Kopf unbedingt nachgearbeitet werden, da sonst das Quetschmaß nicht mehr stimmt.
