hallo ich ahbe mal so nefrage wenn ich mein rotor runter nehme und dann die spuelen umschraube und denn rotor weider drauf amche muss die zünmdung neu eigestellt werden die grundplatte nehem ich garnicht raus???
6V auf 12V spulen umbau Zündung neu einstellen?
Re: 6V auf 12V spulen umbau Zündung neu einstellen?
Die Schrauben der Spulen lassen sich im eingebauten Zustand nicht lösen.
Wen du es so abbekommst dan brauchst du nichts einstellen! Aber ohne die grundplatte ab zu machen geht das glaube nicht!!
da sind zwar schlitz schrauben aber die sind mit muttern hinten befestigt also musst du die komplette grundpl- abmachen und dann die zündung wieder einstellen
