Übersetzungs frage?
  • Hey
    Hab mir einen neun motor zusammen gebaut: 70/4 5gang lang von RZT S70 primär und rennauspuff SP von RZT und ein 14ritzel Ist die übersetzung zu lang wen man speed und anzug haben will?
  • Re: Übersetzungs frage?
    Zitat von Breaker
    Hey
    Ähem, du müsstest den tuner fregen , aber das hört sich schon durchaus fast kurz an^^
    Also sollte laufen, vll kannste dann noch mitm ritzel hoch gehen.
    also ich hätt ja ma 15er gesagt....denke auch das nen 14er relativ kurz is ....
    Zitat von Boogie Woogie
    Brauch nicht lange halten soll nur spass machen! :rockz:
    Aber das s 70 primär kann drin bleiben oder? Dan hätte ich noch eine frage reicht das wen ich eine s70 tellerfeden verwende für eon 70/4 ??
    denke der motor is fertig merkst doch selbst wenn die kupplung das nit schaft..... der 70er primär kann drin bleiben denk ich....
    hast du ein ,,langes,, oder ein echtes langes? 25:32?
    wenn nen richtig langes lass das 14er drauf sonst kommt der 5.nicht.
    du musst generell die übersetzung so wählen das das moped gut fahrbar ist und der letzte gang bei ebener straße sauber weiter fährt, aber nicht stark überdeht ;)
    am besten so wählen das du gleich in den resonanzbereich rein schaltest :wink:
    ich bin der meinung das ritzel ist richtig, durch das S70 Primär ist die übersetzung ja schon relativ lang
    aber das mußt du austesten
    Mfg
    Leichtbau fängt beim Frühstück an.
    Hallo!
    Das merkst du dann doch selber. Die Übersetzung im 5. ist jetzt etwa so wie RZT das vorgibt (mit 4-Gang), sollte also gut beschleunigen. Ob du noch einen Zahn länger übersetzen kannst merkst du dann schon selber, probiers einfach aus nach dem Einfahren.
    Anfragen zu motoren oder Teilen:
    "Racingservice@email.de"
    Tuningzylinder 4-Kanal, DA, Seriendesign, 11-15PS
    Tuningmotoren 4-Kanal, DA, Seriendesign, 11-15PS
    Rennmotoren Membran, DA, 13-19PS
