Hey.
bin gerade imson S51E am neuaaufbauen.
Wohne in recht Hügeligem Gebiet "nähe Westerwald" und "Eifel"
Habe auf meine Simme nun einen 60/4rer (kein Billigteil) und passenden Kopf verbaut.
Nun ist n Sportauspuff in Originallook und Krümmer auf dem Weg zu mir. Das Ding soll am meißten bei 70zigern was bringen.
Von AKF.
Meine Simme ist ne 3Gang.
Und jetzt meine Frage.
Was für ein Vergaser ist sinnvoll?
Will mit der Kiste nicht rumkrebsen aber auch keinen allzuhohen verbauch haben.
Also n Kompromiss zwichen beidem.
Ein paar erfahrungsberichte wären nicht schlecht oder Tipps
welcher Vergaser auf 60/4
Re: welcher Vergaser auf 60/4
je nach einlass 19er oder 20er BVF! oder halt nen mikuni
60/4 - was heisst denn "kein Billigteil" ? Von wem ist der Zylinder ?
Der Tuner wird doch sicher einen Vergaser empfehlen!GG
von AKF?
hi bau dir ein 19er amal gaser drane die sind gut und naja ziemlich günstig
( vorausetzung ist das dein einlaß 19mm ist)!!!:mrgreen:
ja ist von akf.
Bei AKF gibts ja verschiedene 60/4er
Den einen Satz zu 80 Euronen (was dann doch eher ein Billigteil wäre :wink: ) - oder aber den RS604, was ein Zylinder von RZT ist.
Den RZT fahr ich selbst mit einem 19er BFV von Lang. Siehe http://%22http//www.langtuning.de%22 => Shop=>Zunershop=>Vergaser=>BVF 19mm Tuningvergaser mit Simsonflansch, und zwar die Variante die von LT schon zerlegt/eingestellt wurde.
Passt bei mir gut an den RZT-Zylinder.
Ich wüsste nicht wozu man ohne Not einen doch recht auffälligen AMAL an so einen
Zylinder schrauben sollte. Der BFV ist ja nicht schlechter.Gruss GG
was hat der denn so ungefähr dann an drehzahlen?
Mein RZT ?
Mit AOA2 geht es zügig bis 8000, danach zäher bis 8500
Mit AOA3 (was ich momentan fahre) zügig bis 8500, dann zäher bis knapp über 9000Der AOA2 hatr dafür spürbar mehr Bums in der Mitte.
Als Zündung verbaut ist ne VAPE.Mein Unterbau wird demnächst regeneriert (ist wohl notwendig) und es kommt ein anderer Zylinder drauf.
Der RZT läuft zwar mittlerweile ganz solide, aber was hier an Tempo 95 mit 60/4 ab und an erzählt wird
kann ich nicht nachvollziehen. Bei knapp über 80 (aufrecht sitzend) mit 15er Ritzel ist Schluss.
Auf dem Tank liegend dürften es wohl 85 sein aber auf so was hab ich keinen Bock *lacht.Zyli ist allerdings wohl schon recht ausgenuddelt. War ein Gebrauchtkauf zum Tuningeinstieg
Gruss GG
Naja, Neuschliff geht mit Sicherheit
Stimmt. Ich will aber auch einfach mal was anderes probieren :wink:
erzähl mir nich das ein bvf ob er jetzt von lang kommt oder nich besser als ein amal ist
laufen tun sie vll aber wie laufen sie!?
ich verstehs einfach nich
b2t
mess mit dem messschieber den einlass nach und häng dementsprechend den passenden gaser dran!
ndmss WiZi
Nö, das erzähl ich Dir nicht. Dazu hab ich viel zu wenig Ahnung vom Tuning
und zu wenig verschiedene Zylinder/Gaser ausprobiert.Der bereits bearbeitete 19er von Lang hat den kleinen Vorteil dass ein paar sinnvolle
Dinge schon erledigt sind (Schwimmerstand niedriger, 25er Gemischeinlassdüse, Nase abgefeilt)
- mir war das die 5 Euro Aufpreis wert - ansonsten ist das auch nur ein 19er BFV, klar.Ich hab nen 19er Amal priobiert, bin nicht klargekommen, hab nen BFV dran und alles lief.
Meine eingeschränkte persönliche Erfahrung ist eben so.Und wenn man hier im Forum viel liest (was ich tu), liest man dass die Leute mit viel Erfahrung
an kleineren Zylindern BFV ebenso oft fahren wie AMAL. Daraus schliesse ich dass sich die
nicht allzuviel nehmen und es einfach auch Gechmackssache ist.Der AMAL hat eben den Nachteil dass er eindeutig nicht nach Stino aussieht.
Muss jeder selbst wissen oib ihm das wichtig ist.GG
