welche Lager für 70/6 mit Leo? C4 ???
  • Re: welche Lager für 70/6 mit Leo? C4 ???
    mal was ganz anderes zu dem Thema!! Normalerweise is es bei nen Motor von seiten der reibung, Wärmeausdehnung und Montage eigentlich das beste wenn du auf der einen Seite ein normales Motorlager verbaust C4 z.B.(als festlager) und auf der anderen seite(am besten Kupplungsseite) ein Rollenlager!! Dadurch hast du weniger Reibung und das merkst du auch bei der Leistungsentfaltung. Nur mal so am Rande :rockz:
    naja ob das aber sinvoll is für leute die nich so viel geld haben ???
    C3 lagersatz reich vollkommen zu
    hmm, nagut. dann werd ich C3 nehmen, die werden schon bei zeiten von alleine zu C4 Lagern.
    Da mach ich lieber einmal mehr neue Lager rein. der 70/6 mit hält sowieso nich lange.
    Achso noch Frage zur Zündung:
    lohnt es sich ne Selettra zu kaufen? merkt man da im Gegensatz zur Vape nochmal nen (kleinen) unterschied?
    viel weniger schwungmasse halt..dreht schneller hoch als ne vape
    würde ich nur einbauen wenn der motor nur auf hohen drehzahlen arbeiten kann mit entsprechenden enggestufen getriebe
    genauer erster langer gang..2/3/4/5 eng abgestuft
    sonst doch vape....schwungmasse ist nichts schlechtes.. :wink:
