• Ich hab mir ne Schwalbe besorgt mit Zwangsgekühltem Motor und will da aber nen 4 Gang reinhauen nun ist nur noch das Problem wie das passt und was ich da machen muss, jemand meinte nur ein zusätzliches Loch für die Motorhalterung, andere sagen das geht nicht. Kann mir da vllt jemand mal sagen was ich machen muss?? Ich kann den Rahmen jetzt nicht einfach tauschen der ist nämlich schon Pulverbeschichtet. :?
  • Re: Schwalbe Umbau
    Du meinst, du hast einen Gebläsegekühlten und willst einen Zwangsgekühlten (oder auch Fahrtwindgekühlten) einbauen. Das Loch kannst du schon bohren, nur wird es mit der Hinterradbremse schwierig weil du die komplett umbauen musst!
    ich habe das schon mal gemacht und es passt. nur aufpassen in welchen winkel du den motor fefestigst sonst bekommst probleme mit dem auspuff. und du musst ne halterung für den bowdenzug am rahmen schweißen. könnte dir morgen mal ein bild machen.
    und wie schon gesagt bitte änder den zylinderkopf um und nicht den rahmen auser das zweite loch;)
    S50 s51 Motor. Mit Vape
    S51 mit 5Gang, Vape und 70ccm
    mfg bluerider1989
    nur mal so ne zwischenfrage:
    was ist denn der vorteil dieser umbauaktion ??
    ich meine ne schwalbe is nur ne schwalbe mit ori. motor oder sehe ich das falsch !?!
    Zitat von giftgruen
    Einfach bissl sportlicher losfahren - das ist ein Zweitakter, keine Harley
    S51
    SR4-4
    also der zwangsgekühlt motor ist der mit gebläse und der andere ist fahrtwindgekühlt. die frage ist ob sich der umbau lohnt weil es ist dann nie so richtig und am ene bekommst noch ärger wegen den bullen weil der eine en bissle mehr leistung hat dann lieber des 4 gang von sperber in den zwangsgekühlten. mfg
    Also der Sinn dieser Aktion ist die Leistung... Warum sonst bauen sich die meisten nen anderen Motor ein oder??
    Und zu dem Problem mit den Bullen, ich denke dieses Problem haben die meisten wenn man das hier alles so list, oder sehe ich das etwa falsch?
    ok ich wusste nich das die motoren unterschiedliche leistungen haben
    gut dann macht das natürlich sinn
    ps. wie viel leistungsunterschied haben die denn.
    S51
    SR4-4
