Kurbelwellen-alternativen für M541
  • Hallöle,
    In nem anderen Thema war viel die Rede von Hub ändern,
    jetzt mach ich mir Gedanken welche Wellen sonst noch in den S51 Motor passen.
    Hat jemand mal die Maße der Welle vom S50 Motor?
    So einfach dürfte die nicht Passen, sonst hätts ja scho jemand gemacht. Hatte leider so eine noch nicht in der Hand. :oops:
    Manche Leute sollen sogar ne Scooterwelle verbaut haben, vielleicht schreibt mal sojemand was dazu. :wink:
    Hub ist mir eig. erstmal egal nur reinpassen sollse von Kurbellwangen- Durchmesser, Breite u. Lagersitz usw her.
    Bitte schreiben wer was Weis. :P
    Gruß,
    Philipp
  • Re: Kurbelwellen-alternativen für M541
    S51
    Zapfendurchmesser 20mm,
    Hubwangendurchmesser 84mm,
    Pleuelbreite unten 13mm,
    Pleuellänge 85mm,
    Pleuelaugedurchmesser außen oben 24mm,
    Pleuelaugedurchmesser außen unten 36mm,
    Hubwangenabstand außen zueinander 36mm,
    Ausgleichsbohrungendurchmesser 20mm,
    Hub 44mm,
    Fehler bitte korigieren.
    Serienoptimierter Originalzustand
    Jo, S51 hab ich hier liegen, trotzdem danke.
    Haste / jemand viell. noch die Maße von der S50 KW?
    Dank schonmal
    Gruß,
    Hallo!
    Es gibt keine artfremden Wellen die in einen Simson-Motor verbaut werden können. Die Vielzahl der Maße und Details ist zu groß als das es etwas fertiges gäbe. Die Wellen von Scootern oder ähnlich modernen 50ern sind alle grundlegend anders: Hubwangendurchmesser deutlich kleiner da meist nur um 40mm Hub, dafür aber weitaus breiter um die Welle stabiler und schwerer zu machen. Meistens sind auch die Wellenstümpfe kürzer weil der Abtrieb und das Polrad weiter innen an der Lagerung ist was auch für die Steifigkeit große Vorteile hat.
    Anfragen zu motoren oder Teilen:
    "Racingservice@email.de"
    Tuningzylinder 4-Kanal, DA, Seriendesign, 11-15PS
    Tuningmotoren 4-Kanal, DA, Seriendesign, 11-15PS
    Rennmotoren Membran, DA, 13-19PS
