Tag leute!
Was muss ich alle machen wen ich 2 s51 tellerfedern verbaun will! was muss verändert werden?
Tag leute!
Re: Kuplung Umbau
Guten Abend. Der Kupplungsmitnehmer muss dazu geändert werden. In diesem Fall muss man es schon öfters gemacht haben. Wenn Sie das maßlich nicht einhalten, drücken die zwei Tellerfedern gegeneinander und die Kupplung ist schlechter als vorher als mit nur einer Tellerfeder. Details können leider nicht veraten werden. Es ist nicht so einfach, wie manche hoffen oder glauben.
MfG M.Stammberger
Re: Kuplung Umbau
Da wird einfach die Nut im Mitnehmer abgedreht, das die Federn besser reinpassen.
Weis aber nicht den genauen wert, iwas bei 2-3mm
Re: Kuplung Umbau
nach vorne oder hinten? oder nach vorne und hinten? ![]()
Re: Kuplung Umbau
Zitat von StammbergertuningGuten Abend. Der Kupplungsmitnehmer muss dazu geändert werden. In diesem Fall muss man es schon öfters gemacht haben. Wenn Sie das maßlich nicht einhalten, drücken die zwei Tellerfedern gegeneinander und die Kupplung ist schlechter als vorher als mit nur einer Tellerfeder. Details können leider nicht veraten werden. Es ist nicht so einfach, wie manche hoffen oder glauben.
MfG M.Stammberger
ich weis scho es ruft der KOMERZ ![]()
Re: Kuplung Umbau
Wie bitte schön darf ich das verstehen?
Re: Kuplung Umbau
so wie es da steht.
ist doch klar, das ein geschäft potenziellen kunden nicht verrät, wie dinge produziert werden.,.. da wäre ers chön blöd, der herr stammberger
Re: Kuplung Umbau
Na würde es nicht reichen wen ich eine s70 tellerfeder rein machen 1.6 mm! Habe einen 70/4 oben! Lt hat auch so ein packet im angebot mit s70 feder! Weil habe keine lust und geld mehr die kuplung umbauen zu lassen!
Re: Kuplung Umbau
habe auch noch federn da!
die reicht auf jedenfall die 1,6mm! feder!
habe meine nie umgebaut wenn ich mit zwei tellerfedern gefahren bin! :mrgreen:
und es geht! auch ohne probleme!
Re: Kuplung Umbau
Ich habs bei meinem Kolleg ohne vergrößern der NUT gemacht.
2x S51 Federn = geht super ![]()
Ps: Er hätte ne Drehmaschine daheim, aber wir wussten bis jetzt dass man die abdrehn soll xD
Re: Kuplung Umbau
Also reicht es wen ich eine 1.6mm feder für verbaue für ein 70/4 ?
Re: Kuplung Umbau
Die S70 Tellerfeder (1,6) kannst du nehmen!
Glaube die kannst du bis ca. 10 PS fahren.
Re: Kuplung Umbau
um das thema noch einmal aus er vesenkung zu retten: in welche richtung muss nun abgedreht werden? richtung druckplatte oder in richtung der kupplungslamellen?hab das gestern abend mal ausgemessen. die nut war rund 2,7mm breit.
wie bekommt man da 2x 1,5mm rein? oder waren da schon toleranzen in der fertigung?
Re: Kuplung Umbau
Richtung Drückerplatte!
Und damit das Spiel erhalten bleibt bestimmt noch 1,5mm abdrehen.
Re: Kuplung Umbau
Es wird nach außen Richtung Druckplatte abgedreht, so dass noch 1-2mm Rand stehen bleiben.
