BVF 16n3-4 Gasannahme Problem
  • Hey Leutz,
    Brauch mal wieder eure Tipps:
    Stino S51 B1-4 mit 16n3 Vergaser spinnt total beim gasgeben.
    entweder
    vollgas oder rollen
    hab den vergaser schon gereinigt und versucht standgas einzustellen (standgas läuft perfekt)
    Was kann ich tun damit sich die Gasannahme verbessert ?
    *Kleinteile-Entgrater*
  • Re: BVF 16n3-4 Gasannahme Problem
    Jein,
    Sie nimmt gas an, aber eben nur vollgas,
    war vorm einstellen des vergasers genauso, konnte keine verbesserung schaffen.
    probier morgen nochmal das mit der umluftschraube aus,
    Denk mal, dass die Nadel falsch oder defekt ist...
    Denn die ist hauptsächlich dafür zuständig...
    Zur Zeit Mopedlos...
    100ccm, 7PS, 85km/h, nicht von Simson...
    Pro Bing, Pro Stino-Optik
    Ei reit a dschörman Modorbeik...:strange:
    Nebenluft ist definitiv auszuschließen.
    BTW: Is ne fast neue original Simme mit 3150km,
    laut vorbesitzerin ist die schon immer so gelaufen aber,
    lässt sich für mich scheiße in der stadt fahrn
    ich schalt innen vierten dreh den gasgriff um die hälfte (nein er ist nicht locker..)
    und nicht passiert. knapp bei dreiviertel fängt sie an zu beschleunigen und das so heftig,
    dass die simme einen ruck von sich gibt und genau, aber sowas von genau 60 auf dem tacho
    fährt und ums verrecken nicht mehr
    Hallo Fussel-Fuchs
    Du hast den falschen Vergaser an deinem Möp. An S51 B 1-4 gehört der 16 N 1-11 Vergasertyp. Dein 16 N 3 -Vergaser ist der schlechteste Vergaser den Simson je gebaut hat. Bei diesem Vergasertyp (16 N 3) ist der Vergaser in drei voneinander unabhängige Vergasertypen aufgeteilt. Startvergaser, Leerlaufvergaser u. Teil u. Vollastvergaser.
    Außerdem hat dieser Vergaser ein völlig anderes Luftausgleichsystem.(kleine Bohrungen u. Kanäle) Dieser Vergaser ist begrenzt u. somit gedrosselt.
    Besorg dir mal den 16 N 1-11. Ich denke mal dann wirst du diese Probleme nicht mehr haben.
    mfG Jason :!:
    Ich glaub ich seh nicht richtig :shock:
    Wer hat dir denn diesen Bären aufgebunden ?
    Der 16N3-x ist ein gleichwertiger Vergaser den 16N1-x Modellen.
    Nur ist die Einstellung etwas komplizierter. Ich habe bisher alle 16N3-Vergaser ordentlich zum laufen bekommen, auch an Tuningmotoren.
    Hallo beaver
    Es gibt keinen "16 N 3-x" ! Entweder wir reden hier über den 16 N 3 (mit Plombe am Ansaugflansch). Oder wir reden über die Vergasertypen 16 N1-5, -6, -8, -11, -12.
    Ja was denn nun?
    mfG Jason
    moin
    das problem hatte nen kumpel von mir auch gucke mal bei langtuning nach de feineinstellung vom schwimmer und dann stelle mal de benzin luftgemisch schraube drehste ganz rein dann dreieinhalbumdrehungen raus und dann müsste das ding schnurren :rockz:
    mfg Bauer
    Simson FOREVER
    Kann ich nur bestätigen!
    Wer an dem Dingen rummeckert, der kann den anscheinend einfach nur nicht einstellen!
    Und um den perfekt einzustellen muss man zwingend auch an die Schraube unter der Plombe um sie nach der Einstellung wieder zu plombieren (gibt solche Plasteplomben bei AKF)...
