sollte man flächen bei rennzylindern eher höher wählen?oder kann man das pauschal nicht sagen...
Flächenfrage
Re: Flächenfrage
Effektiv rechnet man mit dem Zeit- bzw. Winkelquerschnitt, was recht aufwendig ist.
Ansonsten hat man ja die allseitsbekannte Formel...
E: 1,2 - 1,4
Ü: 0,9 - 1,2
A: 1,3 - 1,8
wobei ich beim Rennzylinder drauf achten würde das der Auslass groß genug wird.MfG
Re: Flächenfrage
Das ist sehr pauschal gesagt. Es kommt nicht darauf an ob es ein Rennzylinder ist, oder nicht. Du musst die Flächen immer so groß wählen das du für die jeweilige Drehzahl und Füllung hinkommst. Es spielen auch viele Parameter des Auspuffs mit rein. Also ist die Antwort ist nein. Mann muss nicht zwangsläufig große Flächen wählen, weil es ein Rennzylinder ist. Man muss die Fläche wählen die man braucht um zum gewünschten Ergebnis zu kommen.
MfG LT
Re: Flächenfrage
Reich hatte da auch mal ne recht einfache Formel....
__________________________________________________________________________
"Winkelquerschnitte (Formel)
Bei kolbengesteuerten Motoren sollen bestimmte Flächen Grad/Liter eingehalten werden.
Für 10000 U/min sind dies:
Einlass : 9600 Grad/Liter
Überströmkanäle : 6100 Grad/Liter
Auslass : 11300 Grad/Liter
Beispiel ( 50 ccm Rennmotor älterer Bauart für 8000 U/min):
Einlasswinkel : 140°
Überströmwinkel : 115°
Auslasswinkel : 165°
Flächenquerschnitt Einlass = 9600 / (Einlasswinkel / Hubraum in Liter)
9600 / 10000 x 8000 / 140 x 0,05 = 2,74 cm² Einlassfläche
Parallel hierzu wird mit Überström- und Auslassfläche verfahren.
Wie lang jetzt der Ansaugweg und das Kurbelgehäusevolumen sein sollte geht nicht aus der Formel hervor,
kann aber anhand des Berechnungsprogrammes ermittelt werden um auf die gewünschte Drehzahl zu kommen.
Es ist jedoch nur eine Näherungsformel, deren Anwendung schon allein an der benötigten Kanalfläche für
einen bestimmten Vergaser scheitert."
Quelle: RT-Prog
______________________________________________________________________________________________Einfach gesagt je gößer die Sz ist, desto "kleiner" kann die Fläche sein. Da ja mehr Zeit zur Verfügung steht.
Der Auspuff spielt natürlich auch noch mit rein, ich denk da mal an den Diffusor, diese unterstüzt sehr stark die Entleerung des Zylinders.MfG
Re: Flächenfrage
Vereinfacht gesagt/gedacht ist es drehzahlabhängig! Schau mal in dem Programm in die letzte Zeile... dort siehst du wie sich die Werte mit der Drehzahl ändern...
[Blockierte Grafik: http://www.klaus-lobe.de/privat/Zeitquerschnitt.JPG]
Re: Flächenfrage
Interessantes Pogramm, Ist das selbstgebacken?
Re: Flächenfrage
Was isn das fürn geiles Programm???
Re: Flächenfrage
Ja ist selbstgemacht, sind aber schon noch einige arbeiten dran zu machen bis es voll funktionstüchtig ist, Einlass klappt aber schon ganz gut...
Re: Flächenfrage
danke erstmal an alle
