Kabel durch den Rahmen verlgenen
  • Hat schonmal jemand von euch Kabel durch den Rahmen verlegt? Falls ja, wie bekomme ich die Kabel am anderen Ende wieder gut raus? Gibt es da vieleicht irgend ein Technik, da ja bei einem Bike die Kabel immer durch den rahmen gelegt werden normalerweise.
    S51 B2-4 Bj. 85
  • Re: Kabel durch den Rahmen verlgenen
    Wie wilst du die denn rein und raus kriegen?
    Sind da neuerdings Löcher drin?
    Fals bei dir löche drin sind (wohe auch immer, ich kenn keine), angelsie doch mit nem Drahthaken raus. Oder schieb erstmal nen bindfaden durch, de rist leichter durch zu ziehen als ein Kabelstrang, an den bindest du dann deine Kabel.
    noch sind keine drin werd welche bohren. mir gehts nur darum wie man die am besten dann durch verlegt
    S51 B2-4 Bj. 85
    Ich würd auch erst mal ne Schnur durchziehen.
    Vielleicht mit nem Metallgewicht dran und dann mit einem kleinen Magneten rausangeln ?
    Hab ich aber noch nie probiert *lacht
    Gruss GG
    S50 Bj76 - Caferacer
    OS 80G - 5Gang mit langem 1.
    bohr deine löcher, und dann fädelst du von oben nen draht durch,
    ziehst ihn unten raus und machst die kabel dran fest, wieder zurückziehen und fertig...
    das durchfädeln des drahtes kann allerdings in paar minuten dauern da
    du unten im rahmen nich immer gleich an dem rohr von der schwinge vorbeikommst...
    hat bei mir wunderbar funktioniert...
    ich würde auch sagen mit einen drat durchfädeln das kabel dann befestigen und dann einfach wieder zurückziehen ist zwar ein bischen fummelarbeit aber mit ein wenig geduld bekommt man das schon hin!!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
    Simsonfighters Zörbig
    Baue Auspuffanlagen auf Anfrage
    Bei interesse PN
    wie tonil das schon beschrieben hat!!!
    mensch da sind doch schon die affen im wald drauf gekommen - wie man an den wurm im baum kommt - z.B.
    hatte das auch mal gemacht!!! wobei man die kabel an der simmi gut verstecken kann!!! und ich würde nicht nochmal löcher in meinen hauptrahmen bohren - das ist einfach technisch 0815!
    Kommt drauf an, wo du bohrst, je nachdem evtl. schon.
    Kurzum: Ich würd es lassen, meine Kabel vernünftig in Schrumpfschlauch packen und die dann mit Kabelbindern schön am Rahmen befestigen. Ist genau so sauber und auch genau so unempfindlich...
    Ausserdem musst du dann keine Angst haben, dass der Rahmen von innen gammelt, weil da ständig Wasser rein kommt.
    Zur Zeit Mopedlos...
    100ccm, 7PS, 85km/h, nicht von Simson...
    Pro Bing, Pro Stino-Optik
    Ei reit a dschörman Modorbeik...:strange:
    War das Hauptrohr unten am Ende nicht eh komplett offen?!
    deine mutter machts für mopped-sprit
    MRS 60/6 Lugau-Schwalbe
    LT85 Alltagsschwalbe
    ZMT100/4M Mitnhundspaziernfahrschwalbe
    ZMT BB100 Sonntags S51
    Ich weiß es nicht!
    Aber selbst dann ist es nur unten offen!
    Wenn dir da ständig Wasser durchläuft von oben nach unten (und das wird mit Sicherheit passieren) dann fängt es da früher oder später an zu gammeln bei mangelnder Rostvorsorge (die dann natürlich auch immer wiederholt werden will!)
    der rahmen ist sowieso offen von daher rostet er auch nicht mehr als sonst. find die kabel im rahmen besser, da dann der rahmen nicht mehr aufgescheuert wird und anfäng zu rosten dort wo die kabel den rahmen berühren
    auf die idee mit dem draht bin ich von anfang an selbst gekommen hab nur gehofft das es ein elegantere lösung gibt. da ich mir nicht vorstellen kann das bei motorrädern die in serie produziert werden es einen arbeiter gibt, der dann versucht die kabel mit nem draht rein zu fummeln was 0815 ist!
    S51 B2-4 Bj. 85
    Seit ihr alle total durchgeknallt? :mrgreen: :mrgreen:
    Ich würde wetten dass der Rahmen an stabilität verliert :strange:
    Und die Betriebserlaubnis wäre in dem Fall auch verloren ;)
    Warum nicht einfach die Käbel wie immer mit Kabelbindern am Rahmen entlang führen?
    Ich würde dieses Risiko nicht eingehen :crazy:
    Nico
    Ich hab bisher nur gesehen das bei American Chopper auf DMAX die Kabel durch
    den Rahmen gehen. Ich hab das bei noch keiner Kawa Honda oder Susuki gesehen.
    Das einzige was ich bei den Serien, Band produktionen gesehen hab das durch den Rahmen geht ist das Air Ram System, da ist der Rahmen aber immer Verstärkt. Die Kabel laufen immer unterm Tank am Rahmen.
    Lieber Pulle Bier,
    als PulleZei!
    ja gut ist es nicht für die satbilität - aber ich mein - man bohrt ja keine 20er oder 40er löcher!!!
    der rahmen ist eh für die brachialen 3,6ps überdimensionert - also sollte auch bei dem rahmen hier und da ein kleines loch nicht stören!!!!
    jem. hatte doch geschrieben das die kabel am rahmen scheuern und dann die farbe abgeht - wenn es noch originalfarbe ist!!! und es kommt ja da auch auf dran wie man die kabel verlegt!!!
    anderesherum können die kabel auch an den löchern scheuern!!!!!
