Hot Wire-Hochleistungszündkabel inkl. Zündkerzenstecker -
Verwendet wurde das Hot Wire Zündkabel von Nology erstmals 1992 bei verschiedenen Dragstarrennen in den USA mit sehr hohen Erfolg. Das Spezialzündkabel speichert die Zündenergie von der Zündspule und gibt diese dann in Sekundenbruchteilen schlagartig an der Zündkerzenelektrode (Zündkerzenspitze) wieder frei. Im Gegensatz zum normalen Zündfunken mit einer Zündleistung von ca. 300 Watt besitzt der Zündkunke mit dem Nology-Zündkabel ca. 100.000 Watt. Somit ist der Zündfunke um ein vielfaches stärker, sowie wesentlich kräftiger als bei herkömmlichen Zündleitungen und sorgt für eine optimierte Entflammung und Verbrennung des Gemisches. Ein deutlich besseres Startverhalten, höhere Leistung im gesamten Drehzahlbereich, mehr Drehmoment, eine bessere Verbrennung sowie weniger schädliche Abgase sind die erfreulichen Effekte des Nology-Zündsystems. Geliefert wird das 60cm lange und für 6- und 12 Volt Zündanlagen geeignete Hochleistungszündkabel inkl. 90 Grad Zündkerzenstecker.
Und das soll was bringen???
