Ich habe ein kleines Problem mit meinem Mikuni (20mm) und zwar wen ich Gas gebe macht mein Gasgriff das gleiche wie ein Schnellgasgriff.
Sprich ich kann nur ca. eine viertel Umdrehung machen dann ist Ende!
Nun meine Frage ist das normal?
MFG
MFG
Re: Mikuni Problemchen!
:mrgreen: läuft er auch mit erhäuten drehzahlen?
is bestimnmt boudenzug zu kurz oder es klemmt irgentwo was :wink:
Habn noch gar nicht angehabt, weil ich es gerade neu aufbaue!
Was mir aufgefallen ist, ist das die Feder im Gasschieben wen ich den Schieber raus baue schräg drine sitzt, könnte dass, das Problem sein?
MFG
Sorry einmal zu viel ![]()
die Feder wird immer verwurstet. wenn du den Gasschieber aus dem Vergaser draußen hast, kannst du dann voll aufziehen?
Ich glaube ich weiß jetzt was falsch ist und zwar denke ich das der Baudenzug ein Stückchen zu kurz ist!
Du mußt die schwarze Ummandelung etwas kürzen, das ist normal
und schnell gemacht.
Denke es waren so ca 1cm oder etwas mehr was du wegmachen mußt.
Mfg
hias
1,3... Hatten das gestern erst deswegen fällt mir das grad ein. mfg. Paddy ![]()
Also die Umwantelung vom Baudenzug?!
ja, Endhülse runter ziehen vom schwarzen kunststoff,
mit messer ca 1,3mm von ummandelung runterschneiden und die darunterliegende
metallspirale aufdrehen und mit seidenschneider abzwicken, endhülse wieder
drüberschieben, fertig
Oben schreibst du 1cm hier 1,3mm was nun^^!
Und also meinst du die Endhülse die in dem Gasschieber eingehangen wird?
ja, die endhülse am ende der schwarzen ummandelung.
oben schrieb ich 1cm oder etwas mehr weil ich nich mehr sicher war und mein nachredner
sagte dann 1,3cm, deshalb hab ich das übernommen da ich das genau maß nicht
mehr wußte, aber das kannst du ja selbst ausprobieren wie es dir am besten paßt.
Mfg
hias
