Also fahre zur Zeit einen Stino motor und würde gerne was dran machen weiß aber net so recht was das beste ist. Ich will auch net über 400 € ausgeben. Was könnte ihr mir empfehlen?
Motortuning
Re: Motortuning
60er 2 kanal
oder 60 4kanal je nach dem wie viel du investieren willst -
Re: Motortuning
ein 70/4 Komplettmotor ist für dein Budget genau das richtige!
MFG OS
Re: Motortuning
könnt ihr mal ein paar daten hinzufügen geschwindigkeit leistung. ich brauch doch gerantiert auch nen anderen gaser und auspuff oder?
Re: Motortuning
beim 60/2 kannste alles normal lassen,
lass dir noch die SZs ändern + fettere bedüsung, auspuff kannste allein zum AOA1 umbaun und dann biste bei etwa 120€ fürn guten zylinder -
Re: Motortuning
da kannste auch gleich auf 90 ccm gehen
den ganzen motor auseinanderbaun
neue kw----53eus
lager dichtsatz simmerringe 40eus
ausfrähsen 10-25 eus
kupplung sach ich ma wenn du altteile hast 30
und dann noch nen zylinderkit bis 200und dann hast du nen ordentlichen motor
Re: Motortuning
Lieber 70ccm für das Geld. LT70/4 Komplettmotor, 400€ und 10PS. Baust du deinen Auspuff noch auf AOA2 um und es passt gleich alles super zusammen. Wenn du mal noch was übrig hast holst du dir noch ne Vape oder/und 5 Gang. Guter Verhältnis zwischen Preis und Leistung, wenig Verschleiß und spitze für den Alltag.
Bei vielen anderen Motoren braucht man wieder nen speziellen Auspuff das man die gewünschte Leistung erreicht, hier hast du gleich alles so wies sein muss.
Mfg. Robsch
Re: Motortuning
wenn du 400 euro zur verfügung hast kanste dir auch ein 90er kit von rzt oder rt zusammenstellen!!!
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: -
Re: Motortuning
Zitat von mcgatheAlles anzeigenda kannste auch gleich auf 90 ccm gehen
neue kw----53eus
Und wo bleibt der Auspuff? Und kopf ausdrehen, vergaser???
Also beim guten 90/4K
300Euro:
Zylinder+kopf ausdrehen, vergaser ausdrehen, Motorgehäuse auf 54mm audrehen+schweißen und kleben
ca 200 Euro:
Motor regen+S70Primär+ ordentliche KW+Kupplung
20-150Euro:
Auspuff(20 Euro AoA3 Krümmer 32mm, 150Euro: Lt Leo2 usw.)
Sonstige teile: Zündung, Motorlagerung, Schwingenlagerung, Kette usw. was man fürn 90er so brauch
bis zu 200Euro
Gesamt:
Min: 520Euro
Max: keine bestimmte grenze ( 700-900Euro)Also lieber einen guten 70/4K!
Z.b. von LT (Top Zylinder! nicht mit Rzt, mühli zu vergleichen)
Zylinderkit: 200 Euro (inkl. Vergaser ausdrehen, Kopf ausdrehen und Dichtungen, kleinteile)
Motorgehäuse aufdrehen: 25Euro
Motor regen+neue Kw+ kupplung+S70Primär: 80+45+(15-20)+30= 170EuroGesamt: ca.400Euro
Geschwindigkeit ca. 100km/h und guter durchzug.
Auspuff umbauen zu AOA2!
Das wäre die beste Alternative!
Oder dann eben ein 60/4K da kommst du noch billiger!
Re: Motortuning
danke werde mal in net nachschauen was ich kaufen werde.
Re: Motortuning
Zwischen LT 60/4 und 70/4 Komplettmotor liegen nur wenige Euros.
Dann lieber den 70/4 inkl. Vergaserbearbeitung. AOA2 kannst Du Dir selber bauen und Serienzündung reicht fürs erste auch vollkommen aus.
Kostet Dich genau 400Euro.
