• Hey Leute,
    seit letzter Woche bin ich Besitzer einer S51. Allerdings macht mir das Moped ein wenig Ärger. Wenn ich bei Vollgas etwas vom Gas gehe und dann wieder Vollgas gebe, dann ist die Gasannahme sozusagen verzögert.
    Auch Neu-Einstellen des Vergasers brachte nichts.
    Hab mir dann also bei ebay nen anderen Vergaser geholt. Einen BVF 16N3-4. Diesen habe ich eingebaut. Allerdings springt das Moped jetzt nur noch sehr schwer an. Laufen tut es nur mit gezogenem Chocke.
    Sobald ich den Startvergaser schließe geht die Maschine aus.
    Die S51 ist Baujahr 1986.
    Ich hoffe, ihr könnt mir helfen.
    LG
    Tobi
  • Re: Vergaser 16N3-4
    Ich würde mal sagen dass, das der falsche Vergaser ist!
    Du brauchst einen 16N1-11 oder 16N1-8!
    Seit Harzring lautet mein neuer Name Anika! Wieso? Fragt das QT-Team^^!
    Beim Sparvergaser 16N3-x hast du am Flansch noch eine kleine Plombe, dadrunter verbirgt sich die 2. Einstellschraube.
    Normalerweise müsstest du trotzdem das Mopped auch mit dem Sparvergaser ordentlich zum laufen bringen. Nur die Vergasereinstellung ist etwas umständlicher.
    Welchen Vergaser würdet ihr mir denn empfehlen? Den 8er oder 11er?
    Kann es evtl. auch mit der Zündung zusammenhängen?
    Ist ein S51 B2-4.
    Danke euch!
    ich würde dir den 11er empfehlen der 8er geht aber genau so ist bloß ne andere Bedüsung original drin
    Zündung hast du also eine E Zündung?
    du kannst aber auch erstmal versuchen den N3 richtig einzustellen ist zwar etwas schwerer aber nicht unmöglich
    Fuhrpark:
    S 51 B1-4 (80/2)
    SR 4-2/1
    S 51 B
    KR 51/1
    KR 51/2
    Zitat von Driver
    kipp verdünnung drüber dann lösen sich ihre plastikroller auf :D
