hey wollte mal wissen woran das liegen Kann ich fahr ne S51. 50ccm stino aoa1 bvf16n3-4 .das mop springt einwandfrei an und hält auch konstant das stand gas nur wenn ich damit fahre so halbe stund und aus mach und sie dann wieder an machen will klingt es so als würde se angehen so tuk tuk tuk und das war’s dann, dann muss ich anrollen! woran könnte das liegen? hab das prob schon länger dache es lag am gaser und jetzt hab ich den 16n3-4 drin und da geht endlich es stand gas aber das Problem besteht weiterhin! so beim fahren geht se einwandfrei auf 60-65 km/h Kerzenbild ist auch ok! [Blockierte Grafik: http://www.pic-upload.de/10.03.08/2itjzs.JPG]
start probleme
Re: start probleme
hatte ich auch mal allerdings beim selbst aufgedrehtem 19 er bvf bei mir lag es am schwimmer der soff denn irgendwie ab .
Re: start probleme
schwimmer habich schon na plan eingestellt!
nadel anders hängen?kann das helfen? -
Re: start probleme
keiner noch ne idee?anschieben is lästig!und die sprigt ja nur nich an wenn se warm ist sonnst gehts!
Re: start probleme
Was hats du denn für ne Zündung?
Nadel etwas höher hängen, könnte man auch probieren. -
Re: start probleme
hab ne 6V eh drine!ho ich versuch das mal mit der nadel!also weiter hochb das es mehr offen ist!
Re: start probleme
Nee andersrum, höhere Kerbe, aber dadurch tiefer drin im Düsenstock.
Grüße
k -
Re: start probleme
Zum Verständnis DIe Nadel hoch nicht das Blättchen.
Dann läuft se fetter. -
Re: start probleme
so hab mal geguckt das blätchen war ganz unten also de nadel ganz oben!woran könnte es denn noch liegen?
Re: start probleme
Na nu hängse doch mal runter
*Probieren* heisst das ZauberwortGrüße
k -
Re: start probleme
also das se magerer läuft?
