• Servus,
    bin neu hier!
    Hab vor mir für meine S51 nen 60/4 Kanal zuzulegen vergaser hab ig schon da und zwar nen 19BVF nun meine frage welche HD müßte da reingefummelt werden damit das ding "richtig" funktioniert?
    besten dank im voraus
    mfg votan
  • Re: S60/4
    Zitat von votan
    Servus,
    bin neu hier!
    mfg votan
    Kann man nicht so generell sagen.
    1) Tuner fragen - der gibt eine ca-Grösse an
    2) Abhängig von Luftzufuhr und sonstiger Abstimmung.
    Bei einem 60/4 mit 19er Gaser ist ene HD um die 100 üblich.
    Am besten Du kaufst Dir einen Düsensatz zum abstimmen zwischen 85 und 105.
    Wichtig: auch die Luftzufuhr muss umgebaut werden !
    Gruss GG
    S50 Bj76 - Caferacer
    OS 80G - 5Gang mit langem 1.
  • Re: S60/4
    servus ich mal wieder
    danke erstma für die schnellen antworten
    jap hab vor den luftfilterumbau na LT zu machen und auspuff AOA2 oder langt für 60/4 AOA1?
    mfg Votan
  • Re: S60/4
    Immer den Tuner fragen, welcher Auspuff am besten passt! Jeder seriöse Tuner sollte dir ja sagen können, welcher Auspuff am besten ist! So fällt das probieren weg! MFG KBMracing
    Hubraum ist durch nichts zu ersetzen, außer durch sehr viel Drehzahl!
  • Re: S60/4
    das problem is nur das ich hier im tiefen Osten ni mit so nem ding rumfahren will da das hier selbst der noch so besch....
    Bulle mitbekommt das da was ni stimmt deshalb sollte der auspuff so original wie möglich aussehen!
    mfg votan
  • Re: S60/4
    AOA2 und AOA3 sehen ziemlich original aus.
    Wenn einer genauer nachsieht (Krümmerlänge & Durchmesser) hast Du ein Problem.
    Vor allem aber wird man wohl jeden 60/4 am Sound erkennen:
    - Auspuff lauter
    - Ansauggeräusch lauter
    - Drehzahlen höher
    - Verbrennung 'härter'
    Wenn Du das nicht willst, aber dennoch mehr Leistung, bleibt mE nur der Schritt zum Stino-70er
    oder vielleicht einem moderaten 80/2 90/2
    Gruss GG
  • Re: S60/4
    Servus,
    hab endlich meinen 60/4 Kanal bekommen und glei mal eingebaut.lt luftfilterumbau und AOA2 zudem 90er HD in nem 19BVF Vergaser.de ersten 100km habsch heute glei ma runtergerissen und finds absolut geil!
    nur hab ich das problem das wenn ich von teillast auf volllast gehe der motor ni durchzieht sondern eher an leistung verliert!Woran kann das liegen?
    schon probiert:-teillastnadel hoch runter alle positionen
    -andere HD
    -kerzenbild rehbraun wie gewünscht
    mfg votan
  • Re: S60/4
    fahr doch erst mal ein....
    Fuhrpark:
    S 51 B1-4 (80/2)
    SR 4-2/1
    S 51 B
    KR 51/1
    KR 51/2
    Zitat von Driver
    kipp verdünnung drüber dann lösen sich ihre plastikroller auf :D
  • Re: S60/4
    bin ja am einfahren aber das is ja ni normal das bei vollgas nur ein brummen vom ansauggeräuch kommt aber nix losgeht!
    das mitm schwimmer hab i no ni probiert!
    zu fett oder zu mager was meint ihr?
    mfg votan
  • Re: S60/4
    Wenns brumm macht is meist zu mager.
    Bei rumeiern sollte die Kerze auch dunkel sein.
    Bei Vollgas dann leicht reh braun (zum einfahren)
    Danach halt so rehbraun wie eben normal is.
  • Re: S60/4
    kommt immer auf die auslegung des Zylinders an
    Fuhrpark:
    S 51 B1-4 (80/2)
    SR 4-2/1
    S 51 B
    KR 51/1
    KR 51/2
