• Hallo hat einer von euch mit diesem Gerät Ahnung.
    Man sagt ja immer Reifen größe mal 3,14 da kommt bei mir 185.26 raus ,das kann ich aber nicht eingeben .
    Bei diesem grät sind nur vier stellen 2vor den komma und 2 danach,oder muß ich da nur die rad größe eingeben 59,00
  • Re: Wert beim digi.
    Soll fürs Moped sein, nehme ich mal....
    Der Umfang ergibt sich aus Durchmesser x Pi. Entweder so ausrechnen, oder Umfang direkt per Maßband ermitteln und dann eingeben. Ich hab 1780 :?: drin stehn.
    Probiers mal mit 18,52 - also Komma eine Stelle nach links rücken (mit deinem ausgerechneten Wert),vielleicht gehts dann.
    * Es geht um nichts mehr *
    ja nur mann sagt doch rad größe das sind bei mir vom boden 59cm mal 3,14 sind in die 185,xxx PS das teil kommt aus england die beschreibung is auch in englisch
    ja nur leider kann ich an erster stelle keine 1 eingeben da die erste zahl erst bei 5 anfängt und bei 9 aufhört .
    Demzufolge kann ich den wert von 185,xxx nicht eingeben
    Hallo habe zur berechnung für den digi.tacho von Nanbeiyan was gefunden.
    Meaures-Entfernung und Geschwindigkeit, die das metrische System gebraucht
    Maßnahme-Temperatur in Celsius
    Leicht, Stoppuhr-Eigenschaft zu gebrauchen
    Spuren und Lager-Höchstgeschwindigkeit herrschten vor.
    Lager-Totalmeilenzahl reiste
    Sinne, wenn Rad beruhigt zwischen der Zeit das verausgabte Bewegen [Laufzeit RT] und die Totalzeit (Totalzeit [TT] das verausgabte Bewegen plus die Zeit verbracht beruhigt) unterscheiden soll
    Kann Null, Einstellung für jede Reise zu Fall bringen, die Sie setzen: fasst Anfang-Zeit, Anfang-Meilenzahl, durchschnittliche Geschwindigkeit neu
    Einstellung:
    Die Haupteinstellungen für das Nanbeiyan Rad-Tachometer/Kilometerzähler, das gesetzt werden muss, sind die Ortszeit und das Diameter des Rades. Beide Einstellungen werden in demselben Prozess gesetzt. Den Prozess zu beginnen, in Ihre besonderen Daten einzugehen, fangen an, das Zentrum TOPEAK Knopf drückend, bis Sie sehen können, dass die ODO LCD das Lesen im oberen linken Teil des LCD (Flüssigkristallanzeige) Schirm gerade über den Zahlen erscheinen. Wiederholt sollte das Drücken des TOPEAK Knopfs die LCD Schirme zwischen dem ODO (Kilometerzähler) Schirm und die Sommerzeit (Entfernung) Schirm abwechseln lassen.
    Sobald auf dem ODO Schirm drücken den Knopf mit dem Kreis in der Mitte sofort rechts vom TOPEAK Knopf. Unterdrücken Sie es bis die LCD Schirm-Änderungen. Sie sollten im untersten mittleren Schirm keine von folgenden zwei Nachrichten sehen: 12hr oder 24hr. Diese Presse der Knopf sofort links vom TOPEAK Knopf zu ändern: der Knopf mit Pfeil im Zentrum. Das Drücken dieses Knopfs wird die Einstellung zwischen 12hr und 24hr Einstellung abwechseln lassen. Wählen Sie 12hr, wenn Sie bevorzugen, Stunden vertreten mit den Zahlen von 1 bis 12 zu sehen. Wählen Sie 24hr Einstellung, wenn Sie gebrauchende Militär-Zeit bevorzugen.
    Nach der Einstellung des Zeitanzeigeformats zu Ihrer Vorliebe, drücken Sie den Kreis-Knopf (derjenige sofort rechts vom TOPEAK Knopf). Sie werden fortsetzen, diesen denselben Knopf zu gebrauchen, um sich zu jeder aufeinander folgenden Einstellung zu ändern, die gesetzt werden muss. Danach erfolgreich das Stoßen dieses Knopfs sollten Sie bemerken, dass die Zeit jetzt im untersten mittleren Teil des LCD Schirms erscheint. Die Einstellung der Stunde sollte, jetzt auf und von der Anzeige blinken sollen, dass das die Eigenschaft ist, die jetzt geändert werden kann. Gebrauchen Sie wieder Pfeil-Knopf, um diese Einstellung zu ändern, die Stunden Ihrer Ortszeit-Zone zu vergleichen. Wenn zufriedener Stoß der Kreis-Knopf wieder. Die Minuten sollten blinken. Setzen Sie die Minuten in derselben Mode. Drücken Sie den Kreis-Knopf wieder, um zu den Sekunden weiterzugehen und die Sekunden als vorher zu setzen.
    Drücken Sie den Kreis-Knopf wieder. Sie sollten jetzt die größere Zahl linker Hand Seite der Schirm-Verwahrung sehen. Die fourthmost Ziffer sollte nach rechts blinken. Das ist, wo Sie ins Diameter Ihres Rades eingehen. Machen Sie sich Notiz, dass das Nanbeiyan Tachometer/Kilometerzähler das Diameter Ihres Rades messt, das Zentimeter gebraucht. Wenn Ihr Raddiameter gelingt, 680.5 Millimeter zu sein, dann würde das Verwenden von Zentimeter Sie 68.05 Zentimeter haben. Wenn Sie das Diameter Ihres Rades berechnet haben, das Millimeter gebraucht, diese Zahl mit 0.10 multiplizieren, um die für Ihren Kilometerzähler erforderliche Zahl zu erreichen. Setzen Sie das vierte des grössten Teiles der Ziffer, die Pfeil-Knopf gebraucht. Setzen Sie fort, den Kreis-Knopf zu drücken, um sich zur folgenden Ziffer zu bewegen und die Einstellungen als vorher zu ändern. Setzen Sie mit diesem Prozess fort, bis Sie alle vier Ziffern gesetzt haben.
    Nachdem Sie die Zeit und die Raddiameter-Einstellungen gesetzt haben, sollte Ihr Meter bereit sein zu gebrauchen.
    Eine frische Reise und Null anzufangen, bringen Zeit zu Fall, und Meilenzahl drücken den TOPEAK Knopf bis die Zeitinformationsshows im untersten mittleren Schirm. Sobald diese Zeitinformationsshows, unterdrücken Sie den TOPEAK Knopf, bis der obere mittlere Schirm zu 0:00:00 neu fasst. In dieser Zeit wird Ihr Meter für eine neue Reise gesetzt. Ihre Uhrzeit wird bleiben derselbe, aber der Meter wird die Dauer Ihrer Reise im oberen mittleren Schirm messen. Ihre Reisemeilenzahl zeigt sich wenn im Sommerzeit-Weise-Schirm. Die Totalmeilenzahl aller Ihrer Reisen zeigt sich im ODO Schirm. Temperatur und die höchste erreichte Geschwindigkeit werden wenn im ODO Schirm gezeigt. Reisezeit und gegenwärtige Geschwindigkeit werden wenn im :rockz:
    Na wenn das mal nicht eine ähnliche Aussage ist...
    Schön wenn Anleitungen so professionell übersetzt werden.
    Ist das ernst gemeint oder übersehe ich da die Ironie :?: Mein Kommentar mit dem Komma verrücken kam ja schon bevor die Anleitung übersetzt wurde :!:
    Ja,
    Du hast die Ironie übersehen :wink:
    Die schriebst die Lösung es ja schon vorher. Daraufhin hätte ich es ja mal so probiert. Andere suchen halt nach professionellen Übersetzungen :mrgreen:
    PT ja 59cm laut der rechnung wird aber mit mmgerechnet
    kannst auch (59cm *19) *pi rechnen :lol:
    zum thema abrollen ja klar abrollenist schon genau nur ob mans sogenau hin bekommt das moped einfach grade aus ab zu rollen ? ich denke nicht. differenz hin oder her im endefekt hilft bloß der weg zum eichamt
    Also für mich klingt das nach cm, nich nach mm. Vom Radumfang hab ich auch nix gelesen, also was ihr immer alle mit eurem Pi wollt. :D
