Frage zu S50 B2 Motor
  • Ich habe mir heute eine S50 B2 angeschaut und bin auch Probe gefahren. Sie sprang beim ersten Kick wunderbar an und sieht auch sonst ganz gut aus. Nur hatte ich das Gefühl das sich der 3 Gang Motor etwas komisch anhört. Kann es sein das sich der Motor aus ner S50 anders anhört als spätere Modelle. Oder habe ich eventuelle Fehler vernommen.
  • Re: Frage zu S50 B2 Motor
    Unleashed
    Was erzählst du denn für einen Scheiß? Oder meinst du den Hub des Bierglases von der Tischplatte bis zum Mund??
    Jason
    Naja der Motor klingt schon etwas anders als der 51er.
    Der Hub spielt da (geringfügig) auch mit rein.
    Der größte Teil sollte aber an der Gesamtkonstruktion liegen.
    Gruß Uwe
    also ich fahre ne s50b2 und ich muss sagen mein motor hört sich schon anders an als nen 51'er...was für geräusche macht den der motor?
    mfg phil
    ...alles was mor könn' mein kleener, hammer früher bei dor gsd gelernt... :D
    s50b2
    - 60/2 by os
    - 18er bvf
    - aoa2
    - luffi nach lt
    - 16er ritzel
    - s70 tellerfeder
    - vape
    Der Hub Ist immer abhängig von der Kurbelwelle u. die Anordnung des unteren Pleuellagers in den Schwungmassen. Und da gibt es keinen Unterschied zwischen S50 u. S51 bei der Kurbelwelle!! Natürlich ist der S51-Motor weiterentwickelt u. völlig anders konzipiert. Schon alleine das Ziehkeilgetriebe u. dann die Kickstartereinrichtung sind eine wesentlicher Faktor. Außerdem ist der 51er Motor Leistunggesteigert (Drehmoment).
    mfG Jason
    mfG Jason
    Hy,
    Das stimmt nicht!
    Der M53/M54 Motor hat definitiv einen Kürzeren Hub nämlich 39,5 mm!
    Der M541/531 hat einen Hub von 44 mm!
    Die Leistungen der Motoren sind auch sehr ähnlich, nur haben sie verschiedene
    Charakterristiken. Was durch die unterschiedlichen Hübe auch logisch ist.
    Gruß joe
    Simson SR 4-2/1
    Bj. 72
    BT 63/2 S
    Luffiumbau
    AOA 1
    joejoe22
    Stimmt was du sagst. Gut aufgepasst. Hab`ich vorher noch nie nachgemessen. Ich habe ja beide Wellen zur Hand. Habe es soeben getan. Es gibt doch einen Unterschied.
    mfG Jason
