jo, leider ist dies das falsche forum (gehört unter allgemein)
wechsle einfach mal den Unterbrecher oder stellle ihn richtig ein, dann wird das was
Re: frage !
1. falsches Forum
2. etwas auf die Rechtschreibung achten.
Re: frage !
Hallo Sido 1008
Deiner Schilderung nach würde ich mal den Unterbrecher wechseln. Da sind wahrscheinlich die Kontakte schon eingebrannt. Das passiert, wenn der Kontaktabstand zu gering ist. Der Abstand muß auf o.T. (wenn der Kolben ganz ober ist) 0.4 mm betragen. Wenn du exakt die 0,4mm einstellst, brauchst du die Zündung nicht neu einzustellen.
mfG Jason
Re: frage !
Wenns doll funkt, ist wohl der Kondensator kaputt.
Re: frage !
kauf dir einen neuen kondensator und den unterbrecher kostet nicht viel
Re: frage !
Zitat von Sido1008Danke an alle . habe mir jetzt das bestellt : http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.d…bayphotohosting
gute idee
Re: frage !
1: Wenn ich den Threadtitel lese, vergeht mir die Lust, deine Frage zu beantworten
2: Ein Kondensator und ein neuer Unterbrecher kostet nocht die Welt
Das sind meistens die Fehlerquellen bei der U - Anlage
Nico
Re: frage !
Säuber mal alles bis zum Zylinder, beim Tank angefangen.
Danach die Kerze prüfen, kann sein, dass die hin ist.
Ne neue brauchst du eh irgendwann, also eine kaufen und testen.
Wenn das nichts bringt, ist vllt dein Zyli total runtergefahren, mal mit anschieben probieren.
Dabei auf die Kerze achten, wird die nass, liegts an der Zündung.
