• Beim Bremsschlauch gibt es die normalen Fittinge und Gewinde! Ist das Gewinde jetzt Fitting und Hohlschraube in einem? Passt das dann auch bei Simson-SB?
    Hier ein Bild wo man es ein bisschen erkennt--> oben Fittinge und unten Gewinde
    [Blockierte Grafik: http://i22.ebayimg.com/02/i/000/e2/55/0716_1.JPG]
    deine mutter machts für mopped-sprit
    MRS 60/6 Lugau-Schwalbe
    LT85 Alltagsschwalbe
    ZMT100/4M Mitnhundspaziernfahrschwalbe
    ZMT BB100 Sonntags S51
  • Re: Frage zu Stahlflex
    Passen tut alles, Bremsteile sind genormt!
    du musst nur drauf achten das das Gewinde M10x1,00 ist, dann passt alles und du zerlegst nicht das Gewinde im Sattel!
    In den Sattel geht das Gewinde ca. 15mm rein (grad gemessen).
    Zur Frage ob es Hohlschraube und Fitting ist: ja -> die Bremsflüssigkeit wird aber nicht wie bei herkömmlichen Hohlschrauben an den Seiten in den Sattel gedrückt, sondern an der Stirnseite der Schraube ist ein Loch.
    I believe, I can fly ;)
    Zitat von Leerhuelle
    ...genau das richtige laufgitter für besoffene grobmotoriker... :mrgreen:
