hallo,
habe mir den zylinder von rpt geholt und nun hab ich ein problem. der zylinderkopf wird immer wieder undicht und es läuft die suppe raus.
hat vielleicht jemand nen tipp zwecks dichtmaterial oder so.......
hallo,
Re: athena 80ccm problem
wo genau ist er den undicht?
ringsrum
die scheiss alu dichtung die dabei war funkioniert auch nicht.
Ist alles plan ? Selbst nachplanen könntest du auch, mit feinem Sandpapier und nem planen Stück Holz/Metall. Musst dann aber wegen Verdichtung/Quetschkante aufpassen.
Willst du lieber Dichtmasse draufschmieren, dann probiere mal Auspuffdichtmasse. Die härtet aus und wird super dicht.
PS: neue Aludichtung probieren ?
Zitat von beaverWillst du lieber Dichtmasse draufschmieren, dann probiere mal Auspuffdichtmasse. Die härtet aus und wird super dicht.
Auspuffdichtmasse ????????? von welchem hersteller
Zitat von beaver[...] mit feinem Sandpapier und nem planen Stück Holz/Metall. [...]
Macht man normalerweise mit ner Glasplatte.
auch glasplatten sind nicht 100% geeignet dazu .... eine richtplatte währe dann schon besser aber im vergleich holz, metall oder glasplatte dann eher glasplatte.
ja ich weis ich hab das schon mal ausprobiert
glasplatte mit elsterglanz und öl. das hat mit nem anderen zylinder sehr gut geklappt aber mit diesem nicht
also würd ich mal ne dichmasse aus probieren aber welche???
naja mit elsterglanz? ich würde es mal mit min. 400 schleifapapier testen. die körnung bei elsterglanz ist ja nirgends befestig und rollt (übertrieben gesagt) einfach beim drüberschieben mit ... kann mir nicht vorstellen das das richtig effektiv ist.
wie gesagt ich würde es nochmal mit schleifpapier testen.
Bei mir hats bis jetzt auch ohne Glasplatte gut funktioniert :wink: Immer schöne Kreisbewegungen gemacht, da hat das so funktioniert wie ich wollte.
Zur Auspuffdichtmasse: Ich würde das nehmen, was zur Hand ist. Irgendwer im Freundeskreis ist doch sicher KFZ-Schlampe und hat was zu Hause rumliegen oder findet mal was auf Arbeit. Für deinen Einsatzzweck brauchst ja auch nicht viel.
Am besten einen Einstich in den Zylinderkopf und einen O-Ring aus Viton da rein, dann ist für immer Ruhe und Ersatz für die Dichtung gibt es dann auch bei jedem Autoteilehändler. Sowas mache ich regelmäßig und hält bombensicher. Preislich liegen die O-Ringe aus Viton zwar über normalen aus Kautschuk, aber für etwa 4-5 Euro/Stück kann man so einen Ring immer noch kaufen. Bei Interesse kannst Du mir ja mal eine PN schreiben.
ich habe genau das richtige für dich können wir am we ja mal ausprobieren oder du hast das prob so schon gelöst
