Hab jetzt meine Simmi außen Winterschlaf erwacht. hab aber folgendes Problem: Wenn sie kalt ist kommt die nicht richtig auf drehzahlen (Kann die net halten) außer ich zieh schock dan kommt sie noch en paar sekunden. Was konnte das sein?
Hab schon geprüft: Zündkerze, Funke, Vergaser saubergemacht, Zündung überprüfft.
Hat da jemand noch ne Idee was es sein könnte?
Außen Winterschlaf
Re: Außen Winterschlaf
is das net normal?? also bei mir isses so, dass ich auch choke ziehe kicke sie eigentlich immer beim ersten mal anspringt, dann muss ich ein bisschen am Gas bleiben weil sie sonst ausgeht, dann mach ich choke weg geb nochmal gas und schon läuft sie bei mir optimal
na normal ist das nicht. zumindest war es bei mir früher nicht.
Normal wäre es ein- zwei mal mit choke kicken und dan muss sie laufen -
also meine funktioniert so:
unter 5 Grad:
Chocke ziehen 1-3 mal kicken an und bisjen fahren, dan chocke aus
unter ca. 15 grad
chocke ziehen 1-2 mal kicken motor geht an und bleibt kurz an dan geht er aus, chocke raus nehmen ankicken 1 mal und motor läuft und kann losfahren
über ca. 20 grad
ohne chocke ankicken und losfahren
so ist das zumindest bei meiner s51 zumindest...
Zitat von blueberlinalso meine funktioniert so:
unter 5 Grad:
unter ca. 15 grad
über ca. 20 grad
Kann ich nur bestätigen, ist bei mir auch so ähnlich^^ :wink:
ist abernicht normal, das sie dan in hohen drechzahlen stockt, das ist ja klar aber früher musste ich einmal kicken mit choke und danach konnte ich gleich losfahren.
Mal schauen vielleicht schreibt noch der ein oder andere wie das bei im ist!
also ich muss auch immer bisschen mit chocke fahrn das kommt immer daruf an wie lange sie stand also fahr erstmal paar kilometer vielleicht gehts ja wieder weg
unter 5 Grad:
unter ca. 15 grad
über ca. 20 grad
is 1 zu 1 wie bei mir
also bei den ein motor den ich hab muss ich grundsäztlich choke und ne zeit laufen lassen sonst stock sie nur rum, bis sie au betriebstemp. ist.
Hab jetzt mein alten bvf vergaser dran und sieh da, choke kicken und los gehts!
muss da noch en bissel rumfriemeln an meinem amal.
