meine s51 läuft schon seit langem nicht. Nun hab ich den Veraser komplett gereinigt, aber das hielft auch nichts...
qwas ich aber gemerkt habe ist, dass mein Zylinder zischt wenn ich den kickstarter trete. Das heißt ja irgentwo geht kompression verloren.
Wie überprüfe ich den am Besten wo es herkommt? sollte ich eine neue Zylinderdichtung verwenden?
Woran könnte es noch liegen, dass es nicht anspringt?
 Sg Julian
Zylinder zischt...
			Re: Zylinder zischt... Zündfunke is da? Benzin kommt?
			Re: Zylinder zischt... ja Zündfunke is einwandfrei und Benzin kommt auch reichlich...
			Re: Zylinder zischt... Und es zischt nur, oder merkst du richtig das keine Verdichtung da ist? vllt ist der Kopf etwas locker?
			Re: Zylinder zischt... Hallo, vllt. Flanschdichtung, Zylinderkopf locker, Fußdichtung vllt. defekt! Bei nem Kumpel war es letztens die Flanschdichtung! Überprüfe erst mal das LG Marc
			Re: Zylinder zischt... wenn wo benzin rausgeht geht da auch öl mit raus und das siehst du ja und wenn de s net siehst is da klebrig
			Re: Zylinder zischt... leute habe son ähnliches fänomen.....am mopi.....ist nen 65er 4kanal.....wenn die bude richtig warm gefahren ist.....fietschelt der zylinder leicht....also son ganz leises fitschen ganz komisch.......aber läuft trotzdem immer gut.....
			Re: Zylinder zischt... das is glaube ich normal...ich habe auch nen 60er 4kanal da hate das gefühl der hat garkeine kompression läuft aber top
			Re: Zylinder zischt... das einzige was nur manchmal komisch ist......wenn ich ne weile wirklich mal latte gegeben habe.....und lasse sie kurz im standgas laufen und gebe wieder gas ,nimmt sie kein gas an sondern geht aus....wenn ich dann ohne gasgeben antrete muss ich noch kurz laufen lassen...und dann nimmt sie das gas wieder an...versteh i net....
			Re: Zylinder zischt... ne er simmerring ist neu....naja keine ahnung^^
