Wie ist so die Geräuschbelastung in einem Duo ?? Ich plane da grad was in der Richtung. Ist es wie bei einer oder doch etwas leiser ??
Achja noch was: Gibts 6V->220V Transformatoren oder muss ich 6V->12V->220V machen. Oder geht das überhaupt ??
Re: Geräuschbelastung im Duo
die Geräuchbelastung im innenraum des DUOs müsste so in etwa bei 70 dB sein. Da man das DOU aber viel höher drehen lassen muss (weils nich ausm arsch kommt) müsste das noch ein wenig lauter sein. ein Schwalbemotor hat laut Heft glaube ich nämlich 70 dB an beiden Seiten (also links und rechts :roll: )
So nächste Frage: Is zwar bloß ein Gag aber man kann ja mal schaun: Wenn ich den passenden Transformator habe, könnte ich dann nicht handelsübliche Lautsprecher rein bauen ?? Wäre das möglich ???
Sicher, wärst du ja nicht der 1.. Aber warum auf 230V transformieren? 12V und dann einfach Autoradio rein.
Naja wäre auch ne Idee. Ich wollte eig nur ein paar Lautsprecher fürn PC mit 3.5mm Klinkenstecker nehmen. Da kann ich problemlos jeden MP3-Player ranmachen oder Handys. Und einigermaßen Druck bringen die auch...
Also machbar ???
Gibts nen Geräuschunterschied zwischen nem DUO mit geschlossenen Türen und einem mit offenen Seiten ?? Wenn dann solls ja schon ein geschlossenes sein.
Zitat von chris619Naja wäre auch ne Idee. Ich wollte eig nur ein paar Lautsprecher fürn PC mit 3.5mm Klinkenstecker nehmen. Da kann ich problemlos jeden MP3-Player ranmachen oder Handys. Und einigermaßen Druck bringen die auch...
Also machbar ???
Solche Lautsprecher brauchen normal so 9-15Volt.. Guckmal auf dein Netzteil... Die kannste auch direkt an der Batterie betreiben.. Wär doch sinnlos aus 12V Batteriestrom 220V zu Transformieren die dann im Netzteil der Lautsprecher wieder auf 9-15Volt runtergeregelt werden...
Hier haste vielleicht was als kleine Anregung, falls du es noch nicht kennen solltest...
http://%22http//www.myvideo.d…e_DUO_extrem%22
Zitat von zirznerHier haste vielleicht was als kleine Anregung, falls du es noch nicht kennen solltest...
haha wie geil ist das denn ?
Bis auf die bauernmukke
Du solltest am besten gleich ne Vape verbauen, es lohnt sich im Duo richtig sehr da man viele Verbraucher hat... hier mal noch das vom Kollege:
[Blockierte Grafik: http://simson-umbau.de/Bilder/galerie/picture15348_serie3242.jpg]
[Blockierte Grafik: http://simson-umbau.de/Bilder/galerie/picture15347_serie3242.jpg]
[Blockierte Grafik: http://simson-umbau.de/Bilder/galerie/picture15350_serie3242.jpg]
[Blockierte Grafik: http://simson-umbau.de/Bilder/galerie/picture15342_serie3242.jpg]
