Tachschön,
War grad bei 'nem Bekannten, der hat sich einen (gebrauchten) 60/4 besorgt. Heute haben wir endlich mal den 19er Arreche eingestellt bekommen und sind ne Runde gefahren.
Irgendwie kommt die Simme aber nicht so richtig aus der Jacke, der Reso liegt irgendwie viel zu weit oben und richtig durch zieht der Hobel auch im Reso nicht. Man braucht also ewig lange eh da was passiert und im 4. Gang kommt man erst garnich so weit.
Der Onkel hat folgenden Auspuff dran, den hat er irgendwo bei Ebay geschossen:
[Blockierte Grafik: http://i6.ebayimg.com/02/i/000/c4/87/ff30_1.JPG]
Obs GENAU der ist weiss ich nicht, auf jeden Fall ist der Auspuff in Originaloptik, aber um einiges kürzer. Und die Tüte ist hinten nicht nach außen gewölbt, sondern nach innen versetzt. Es ist aber noch der originale S51-Krümmer dran.
Nun die Frage, ist der Püff ungeeignet für nen 60/4?
Braucht man nen anderen Krümmer (vom Durchmesser passt der alte Krümmer zumindest ordentlich ran), oder sollte man den Auspuff gleich in die Tonne kloppen und nen AOA basteln?
Grüße und Danke
k
