ich schon wieder ich raffs nich
wie isn des wenn man bei ner s51b2-4 einfach die ladeanlage und das steuerteilö nicht anschließt funktioniert des dann trotzdem oder nicht denn wenn mir schon keiner bei meine schaltplan helfen kann denn mach ich des lieber ohne ladeanlage und steurteil so wie auf http://%22http//www.simson-forever.de%22
na denn nich
Ohh das habsch dir doch schon erklärt dass des net geht wennde die batterie benutzen willst!!! Wie soll die denn ohne Ladeanlage geladen werdn???
Guck mal, so schwer iss das alles garnich. Da kommen... 3 Leitungen aussa Lima. Das eine geht anne Zündanlage, müsste die dickste Spule da sein. Und dann sind da noch2 oder 3 andere. 2 sind fürs vorder und rücklicht und das letzte iss für die ELBA. Du verfolgst einfach die kabel, nach ner weile bekommste da auch den plan. Wenn dus net weisst, miss einfach mal die spannung und den strom. Wie hoch der sein muss, kann ich dir leider nicht sagen.
wie is n des wenn ich die ladeanlage weg lasse und keine batterie ranmachee denn geht des doch trotzdem alles oder
und wenn ich des stino zündschloss wegmache und alle zusammengehörigen kabel auf dauerkontakt bringe denn dürfte doch trotzdem alles funkgibt es denn nicht einen oder kennt ihr einen der mir so nen schaltplan malen kanntionieren
@ tommi
Ich habe es schon gelesen das Du ein Schaltplan für die Anleitung haben wolltest.
Einen Schaltplan habe ich dazu nicht, da diese Anleitung wircklich alles schon an sich erklärt.Ich hoffe doch das wir dir so weiter helfen können. Auf meine Seite ist auch ein Link für Minimal Elektrik, schau dir diesen mal an, er hilft dir bestimmt weiter.
Link http://web3.147051.vserver.de/simsonforever/…e/Zuendung2.jpg
Hi!
das einzigste "Problem" bei der Minimalelektrik ist, dass sie ohne BAtterie funktioniert udn auch keine Blinker, oder Hupe unterstützt. Wem das nichts ausmacht, der kann damti ganz gut fahren.
danke ja so was in die richtng hab ich gesucht damit wirds gehen
hi also dein minimalschaltplan hat mir super geholfen des funktinoiert jetzt alles nur mein rücklicht geht nicht und was sollen die zwei grau-schwarzen kabel sein die aus der ladeanlage kommen wohin sollen die gehen
Leider ist ein Fehler in deinem Schaltplan aber nur ein kleiner Bezeichnungsfehler denn die Zahl 13 am Steuerteil existiert nicht es ist in wirklichkeit eine 3was haltet ihr davon wenn ich mir einen "notauschalter" am lenker mache mit dem ich die simme denn immer ausschalten kann und nich immer an den seitendeckel muss da is jetzt auch schon ein schöner schlüsselschalter oder soll ich den schlüsselschalter an den Lenker machen wenn ja wie siehts am besten aus und wie bekomm ich den da ran :roll:
naja am besten tüdelste denn so in die Lenkerhülse rein..des passt doch am besten oder nicht?
