• Hallo,woran kann es liegen dass das Abriebsritzel mittler weille schon das 3mal rund genuckelt ist nach nichteinmal 200km?
    Alles erdänklich schon ausprobiert,kettenspannung etc.
    zwei abtriebritzel waren import aber gute qualli und eins noch gut erhaltene origienal ware.Also woran liegt das und wer kennt diese probleme?!
  • Re: Abtriebsritzel
    würd mich aber auch mal interesiernen woran das liegt ??
    achso ich kenn den motor ja und zwar die stelle wo es rund is ist die stelle wo das ritzel aufs getriebe kommt also innen nich die zähne ansich
    S105 Spezial M42 im umbau
    LT85M R
    28mm Stage6
    Renn PVL
    Spezialauspuff mit Metra ESD
    Lange Marzocchi
    Scheibenbremse
    Gradverzahnter Primär
    Mitleres 5gang mit langem ersten
    Koso Tacho & DZM
    Wenn die Welle schon halb Rund is is eigentlich Klar das dein Ritzel auch Rund wird.
    Normalerweiße geht ein Ritzel doch nicht so schnell kaputt.
    Bei den Nachbaukram ist das völlig normal.. kann ich auch nen Bild von rein stellen.. :roll:
    Vieleicht wars bei den originalen nen Materialfehler oder die Welle hat was abbekommen?!
    So ein billigritzel hat's selbst schon bei meinem stino 60er rundgenuckelt...
    Das was ich jetzt habe ist von akf (gehärtete ausführung) und es hält schon ne ganze weile bei meinem 80er.dieses
    also die abtriebswelle is vollkommen inordnung !!
    weitere vorschläge woran das liegen kann??
    LT85M R
    28mm Stage6
    Renn PVL
    Lange Marzocchi
    Scheibenbremse
    Koso Tacho & DZM
    Das war bei meinen 86iger auch an der tagesordnung. Von original bis import, nichts hat gehalten. Aber eines tages als ich nen guten tag hatte hab ich den schlagschrauber genommen. Seit dem hatte ich keine probleme mehr. Ist zwar etwas russich aber es ging.
