tag
Schon wieder gehts um die Zündung meiner s51.
Auf längerem Wege habe ich schon den Kondensator ausgewechselt, da
sie warm nicht angesprungen ist. Da die Grundplatte dafür runter musste
habe ich auch zum ersten mal versucht meine Zündung (Unterbrecher) neu einzustellen.
Hat zuerst nicht geklappt, dann hab ichs hinbekommen ( :mrgreen: glücksgefühle).
OK, soweit, so gut.
Die nächsten paar Tage wollte sie aber dann doch nicht so richtig schön anspringen, wie
nach dem Zündung einstellen. Immer so 4-5 mal kicken minimum, und schön gas geben,
weil sie sonst nicht richtig anläuft.
hm
Heute mittag also nochmal Zündung einstellen.
OK, läuft gut. Beim test is sie wie im Traum
8x hinereinander beim ersten kick
ohne gas geben oder choke ziehen angesprungen und sofort schön im leerlauf getuckert. super!
nun.
Hab sie danach für ca. 2 stunden abgestellt, ohne gefahren zu sein.
Dann wollte ich sie wieder starten, DA will sie wieder nicht richtig!!!
Braucht wieder so einige Kicks, und auch nur mit ordentlich GAS, damit sie im leerlauf mal läuft.
WAS kann ich denn machen??
Hat es vielleicht damit zu tun, dass es draußen die ganze! Zeit regnet
??? (lauf schon den ganzen tag mit nassen Hosenbeinen rum :wink: )
Zündkerze sieht normal (vielleicht ein bisschen fett) aus.
Vergaser (Bing) hab ich eben neu eingestellt.
Kann doch nicht sein, dass sich die Zündung durch zwei Stunden rumstehen wieder verstellt, oder???
Hilfe bitte.
:arrow: paan
