Wer baut mir einen 70er Sz ?
  • Hey Leute unzwar will ich einen neuen Zylinder haben ! Soll ein 70er SZ mit Sportlicher auslegung sein muss aber mit RZT sp 04 Auspuff zufahren sein ! Bitte macht mir mal Angebote würde mich sehr darüber freuen !per PN oder im thread egal!
    Mfg Felix
    Simson Schwalbe Kr51/2
    Simson Sprinter
    BT 77er Metra
    34er Polini Vergaser
    V-Force
    Ignitech
    TubA 15 Auspuff
    Simson S50 B2 optimiert
    BT 83/2K Speziale Speziale
    20er Mikuni
    Reso-Original
    Vape
    2 Stroke 4 more Smoke
  • Re: Wer baut mir einen 70er Sz ?
    Wenn du etwas mit sportilicher Auslegung suchst würde ich dir zum 4 Kanal raten, auch im Hinblick auf die Haltbarkeit! Wegen den rzt Puff: Naja das gelbe vom Ei ist der nicht gerade, ein paar details würde ich auf jeden fall ändern!
    Mfg OS
    Hast du die Maße des Rzt auspuffs, ansonsten ist eine auslegung dafür nicht möglich!
    Ich finds auch affig, vorallem passen die angebotenen Zylinder bestimmt nichtmal ca. in der Resolänge zum RZT Püff.
    Mfg OS
    bitte um erläuterung... was hat die auslegung mit den kanälen zu tun und warum ist ein 4kanal haltbarer als ein vergleichbarer 2kanal?
    wenn ich einen 2 Kanal mit relativ viel Drehzahl haben will, muss ich mit 20er Vergaser Arbeiten----> um die Spülfläche zu realisieren muss ich die Überströmer sehr breit machen-----> höherer Verschleiß
    Oder wenn der Auslass recht groß gewählt wird und die Überströmer nicht groß genug gestaltet werden, bekommt der Zylinder nicht ausreichenden Frischgas -----> Temperaturanstieg ---------> Klemmgefahr erhöht sich!
    MFG OS
    Also mal angenommen SZ um die 150° 120° 170° und 20er Vergaser. Da liegt Reso bei um die 8000upm.
    Eine mindeste eff. Fläche von ca. 230mm² bräuchte man hier an den Überstömern.
    230mm²? wie kommst du darauf? Pro Überströmmer?
    Komm auf 380mm² insgesamt, was eine Überströmer breite von gut 21mm entspricht!
    MFG OS
    Zeitquerschnittberechnung nach Jennings.
    Mit der Vergasergröße zu rechnen halte ich nur Einlasseitig ein wenig sinnvoll...
    Würde ihn auch mit AOA 2fahren ist kein Problem geht einfach nur darum das ich diesen Auspuff im Mom habe !
    Simson Sprinter
    BT 77er Metra
    V-Force
    Ignitech
    TubA 15 Auspuff
    20er Mikuni
    Reso-Original
    Vape
    :wink: wird trotzdem größer wie 300mm² sein die beiden überströmer zusammen trotz zeitberechnung :mrgreen:
