20 mikuni an Simsonflansch
  • Hi jungs,
    wollt nur mal fragen was man verändern muss damit der vm 20 an den simsonflansch passt??
    weil bei lt steht "kein simsonflansch", aber ich hab gehört das dedn da doch mehrer dran haben??
  • Re: 20 mikuni an Simsonflansch
    Musst nur ein bisschen die Langlöcher für die Stehbolzen weiter rein feilen. Das ist die einfachste und funktionellste Variante.
    gut danke erstmal so weit.
    der is jetz da und da hab ich noch ne frage :mrgreen:
    Braucht man eine Dichtung oder übernimmt das alles der O-ring?
    gut, danke.
    hab noch weitere übelegungen.
    hab ja gelesen das die temperatur im ansaugtrakt extrem viel ausmacht, von daher ist es doch besser wenn man ne relativ dicke dichtung bzw. übehaupt eine verbaut oder nicht?
    ich hatte mir auch extra eine Dichtung aus hitzebeständigem Material gebastelt, weil der Vergaser immer verdammt heiß wurde und Blässchen im Benzinschlauch aufstiegen.
    @loode
    ma ne ganz dumme frage, und zwar hat auf der motorradmesse mir so nen typ wärmeschutzpaste vorgeführt.
    Er hat das auf irgend nen metallstreifen (alu+irgendwas) in de mitte geschmiert (also breite ca. 3-4cm) also nur oberflächlich, und einseitig und ich sollte es halten.
    Dann hat er mit nem Brenner (1500°) den Metallstreifen zum glühen gebracht, die seite wo ich angefasst habe hat sich aber nicht spürbar erwärmt. also war genauso wie vorher.
    Das zeug is auch wiederverwendbar, außer halt der erste halbe cm weil der recht hart wird.
    Sowas wird zum schweißen verwendet, damit sich das material um die schweißnähte nicht verzieht.
    Und jez kommt meine frage...
    Wie wärs wenn man das z.Bsp in der challenge einfach um den Flansch schmiert??? müsste eig klappen.
    Zitat von loodecnc
    Aber hört bitte auf eure Eltern wenn sie sagen das ihr nicht so viel saufen solltet, denn professioneller Penner ist kein Traumjob :mrgreen:
    MfG LT
    RT77/4+gekürzter Ansaug+21erAmal+RT Straße
