Was hatte dieser Typ von der S51 den für ne Electronik?
Mir wurde sie als komplett Original verkauft...ABER,
auf der Zündspule steht 12V und im Scheinwerfer was von 6V...außerdem woran erkennt man ne Vape?Vielleicht hab ich ja Glück
Simson S51 B1-4 Elektrik/Zündung
Re: Simson S51 B1-4 Elektrik/Zündung
für eine elektronik zündung wird eine 6 volt zündspule benötigt, die 12Volt zündspule ist für eine Unterbrecherzündung
eine vape erkennt man an der grauen schwungscheibe, die von der elektonic ist rot
außerdem hat die vape mehr als 3 spulen auf der grundplatte. -
Gut danke...jetzt müsste ich nur noch wissen was original drin war und was jetzt für eine Birne rein muss.
Heißt 12V auf der Spule automatisch das ich ne 12V Birne reinmachen muss obwohl 6V drauf steht? -
lass die spule aussen vor, daran erkennst du es nur bedingt.
Hast du eine rote SChwungscheibe oder eine Schwarze oder eine Graue?
welche batterie 12V oder 6 V hast du?
battery ist im Moment draussen :mrgreen: War alt und leer.
Schwungscheibe...Ist im rechten Deckel vom Motorblatt oder?Ich glaub die war Rot, aber ich guck gleich nochmal -
was war das für eine batterie 6 oder 12V
Sag euch Nachher Bescheid!
Also es ist eine rote Schwungscheibe, 6V Batterie.
Also ist es eine Unterbrecherzündung!Welche Birne muss ich nun vorne rein machen?
wenn es eine 6 Volt elektronik anlage ist benötigst du eine 6 Volt Zündspule und 6 Volt birnen
Und wenn ich die 12V Spule drin lasse?
Also S51B1-4, heist: mit uNterbrecherzündung, Batterie, Blinkern und 4Gängen.
Egal ob 6 oder 12V Bordnetz, die Unterbrehcer haben ne 12V Zündspule, und die Elektronik 6V Zündspule.
Das Bordnetz ist hauptsächlich Baujahrabhängig.
Wenn du also 6V Birnen und 12V Zündspule hast,
bedeutet das U-Zündung, 6V Bordnetz.
Und immer darauf achten das eine 25W Scheinwerferbirne verwendet wird. -
die ist eigenlich für die unterbrecher zündung, ich sach mal so solange es funzt drin lassen
Dann ist es eine Electronik Zündung keine Unterbrecher.
Es kommt auch drauf an was du für eine Lichtspule drin hast.
Müsste aber ne 6V spule sein also auch ne 6V birne.
Guck aber ma nach wie viel volt vorne an der lampe ankommt dann weißt du genau welche birne rein muss.MFG Kike
Also das weiß ich jetzt nicht... .
Aber wegen der 12V Spule kommen trotzdem höchstens 6V vorne an oder? -
die zündung hat mit dem licht eigentlich nix zutun (sind 2 verschiedene spulen)
aus der roten schwungscheibe entnehme ich das es sich um eine elektronikzündung handelt also benötigst du eine 6 Volt Zündspule
und aus der 6 Volt Batterie entnehme ich das du eine 6 Volt bordspannung hast also 6 Volt glühbirnen -
Zitat von LockeAlso das weiß ich jetzt nicht... .
Aber wegen der 12V Spule kommen trotzdem höchstens 6V vorne an oder?Die Spannung auf der Zündspule ist nur Relevant für den Zündungstyp. Wenn du ne Elektronik Zündung hast, dann sollte da ne 6V Spule hängen, wenn du ne U-Zündung hast sollte dort ne 12V Spule hängen.
So wie ich das verstanden habe, hast du ne E-Zündung und ne 12V Spule. Das solltest du bei Gelegenheit mal ändern. Wenn auf der Batterie 6V steht, wirst du 6V Boardspannung haben, dh 6V Birnen.Gruß
es hatt nix mit der zündspühle zu tun
wenn du unterbrecher 6 volt hast und zündspühle 12
kommt vorne: 6volt 25watt
Blinker: 6volt 21watt
Rücklicht:6volt 21watt
Bremmslicht:6volt 5wattAußer beim e-zündung da kommt vorne 6volt 35watt rein
mfg:simson-Liebe
mfg:simson-Liebe
Genau das wollte ich wissen danke euch allen!
Bitte Bitte
mfg:simson-Liebe
