Vape 70-5 der Vape 70-3 überlegen?
  • Re: Vape 70-5 der Vape 70-3 überlegen?
    Die 70-3 und die 70-5 dürften "gleich neu" sein, aber die Zündspule der A70-5, also die Z54, wurde auch in den alten Vapes verbaut.
    Zitat von Rhintuner
    was sind für dich bauteile?
    stand eigentlich alles schon in den vorhergehenden antworten mit drin! mal lesen... :roll:
    gut es jetz zu wissen
    Schwalbe
    70/4
    Vape
    19,5 Gaser
    Bald(Sommer)
    77/4 von Che
    Vape
    20,5 BVf
    HCC-4-ever werdet noch viel von uns hören^^
    Naja, nun habe ich die Teile bestellt und werde umbauen. Wenigstens hat man den guten Gedanken, dass man mehr Zündspannung hat - auch wenns nix bringt. :mrgreen:
    Die Sache scheint auch zu bestätigen, dass die 70-3 keine Vorteile gegenüber der 70-5 hat.
    hast du auch daran gedacht das die Widerstände eine Belastbarkeit von mind. 3W haben?
    Ich hatte es vergessen und welche mit 0,5W verbaut diese sind dann durchgeschmort.
    Zitat von Der Chef
    Jo, ich habe 5W Widerstände bestellt.
    Ja, die Vape 5 hat 10W mehr. Das is doch eigentlich überall bekannt.
    :crazy:
    Zitat von chris619
    Selbst bei Lang steht ja, das die 70/5 10W mehr Leistung hat !!!
    naja, ich habe ja die beiden links zu den datenblättern von 70-5 und 70-3 gepostet.
    demnach gibts also der HERSTELLER der systeme die nennleistung mit JEWEILS exakt den gleichen werten von 61W + 40W = 101W an!
    dann ist das doch völlig irrelevant wenn bei lt bzw. ehemals lang seit jahr und tag mit diesen irreführenden werten geworben wird!
    dort, bei lt kann man sie lediglich kaufen. und man will sie ja auch VERkaufen. und das passiert mittels marketing...
    der hersteller hingegen hat die sache ja mal konstruiert und berechnet sowie dokumentiert. seine technischen dokumentationen sind dann schon eher das maß aller dinge wenns um direkten vergleich zweier systeme vom selben hersteller geht!
    nich irgendwelche werbebotschaft wie "110W lichtleistung" die total an der realität vorbeigehen.
    aber bitte, glaubt eben weiterhin an diese werbesprüche! ...denn glauben heißt: nicht wissen
    und naja...wer nich in der ddr groß geworden is glaubt sowieso alles was einem die bunte werbewelt verspricht :roll:
    Aus den Datenblätter geht eindeutig hervor, dass die Licht- und Ladeleistung beider Zündungen exakt gleich sind.
    61 W Lichtleistung bei 14 V
    40 W Ladeleistung bei 14 V
    Die beiden Zündungen unterscheiden sich nur darin, dass die VAPE 70/5 ab 2000 1/min einen deutlich niedrigeren Zündspannungsverlauf aufweist.
    Die 70/5 verstellt dafür den Zündwinkel ab 2000 1/min bei steigender Drehzahl wesentlich stärker in Richtung negativ (bis -8,5° @ 12000 1/min) als die 70/3 (+0,8° @ 12000 1/min).
    Gruß Prinz
    Gruß Prinz
    Auch bei RT in einer netten Grafik dargestellt:
    [Blockierte Grafik: http://www.reichtuning.de/_zuendungen/vape_70-3.gif]
    Zitat von Der Chef
    Ja, LT hat wohl man nen Vergleich gemacht. Die haben keinen Leistungsunterschied festgestellt.
    Hmm, so richtig weis ich noch nich. Aber sie höhere Spannung macht mich schon bissl stutzig.
    Nun bin ichs ja nicht mehr, aber damals hab ich den Test durchgeführt. Und zum Erstaunen musste ich feststellen, dass kein nennenswerter Unterschied zu verzeichnen ist. Nicht mal die Renn PVL brachte viel bessere Ergebnisse, als die beiden Vapezündungen, außer die aggressivere Gasannahme.
    Also kannst Du Deine Vape 5 mit ruhigem Gewissen einbauen. :wink:
    MfG Langosch
    Habe ja nun seit gestern die kleine Vorschaltung drin. Konnte keine Verbesserung bemerken. War ja zu erwarten.
