Was muss man beachten beim Motor einfahren??
  • tag
    Hab mir eine neue maschine zugelegt. (s51)
    Dem Verkäufer nach ist der Motor 2008 neu gemacht worden (?sie lief vorher nur 25khm?)
    Springt gut an, fährt auch tüchtig soweit.
    Er meinte halt, der Motor sei noch nicht ganz eingefahren. (~350km)
    Was muss ich denn jetzt beachten :?:
    Was bedeutet es eigentlich, wenn der Motor noch nicht ganz eingefahren ist :?:
    Sie beschleunigt auch im Gegensatz zu meiner alten s51 nicht ganz so stark,
    kommt aber auch locker auf 60khm.
    Hat das mit dem noch nicht eingefahrenen Motor zu tun :?:
    Oder is es wegen dem Kettenritzel :?:
    bitte helft!
    :arrow: paan
    MÖRDA REIBN, MEI TSCHESN!
  • Re: Was muss man beachten beim Motor einfahren??
    einfahren bedeutet, das die beweglichen motoren teile ( ganz wichtig kolben und zylinder ) sich auf einander einschleifen, das passiert am besten mit wenig drehzalen, 350 km soll die kiste schon eingefahren sein, dann kannst du schon ganz gut fahren aber vermeide noch dauerhaftes vollgas...
    wichtig ist verschiedenen drehzalen, also nicht mit 20 km/h im 4ten gang tuckern aber auch nicht vollgas alles was geht... eine schöne mischung aus langsam fahren und ab und zu mal gas aufreissen...
    ach ja und bis 500 kilometer an besten mit 1:33 fahren und nicht wie danach mit 1:50
    ich fahre nur in der stadt,
    also ergibt sich das einfahren ja eigentlich von selbst.
    (dauernd beschleunigen, nicht beschleunigen, schalten, losfahren,...)
    Mir kommt vor, dass er wenn ich Rolle (also ohne Gas), der Motor ein
    leichtes Schleifgeräusch hat. Liegt wohl am "noch nicht eingefahren", oder?
    Wie siehts aus mit der Beschleunigungsfrage?
    p
    es gab mal eine Anleitung von Thomas Reich, nach dieser Anleitung fahre ich meine Zylinder auch ein.
    Also mit meinen eigenen Worten die ersten 20km langsam angehen lassen, danach 1,2,3 Gang voll durchbeschleunigen und den 4 langsam reingleiten lassen und schön gemütlich in der 4 fahren. Dies machst du jetzt immer und immer wieder. Die 1. 50km nicht schneller als 50, also dauerhaft ab ca. 75km, 60km/h und ab ca. 100km kannst du auch schonmal Vollgas fahren. Du kannst auch vorher schon Vollgas fahren aber nicht länger als 3 Sekunden. Ab 150km kannst du dem Zylinder die Sporen geben.
    So mache ich es immer.
    Seit Harzring lautet mein neuer Name Anika! Wieso? Fragt das QT-Team^^!
    wie gesagt ist er schon auf 350km eingefahren worden.
    Wie lange sollte man das denn beachten?
    Also das mit dem Schleifgeräusch hab ich auch!!!Es ist aber alles Stino und eingefahren!
    tane noch einmal voll mit 1:33 gemisch und fahre nicht mehr als 60 km/h und wenn der tank leer ist kannste alles raus hollen, so würde ich das zuindest machen sicherheitshalber dann kann nichts schief gehen...
    der tank is voll (hab ich gestern so übernommen)
    ich hoffe er hat 1:33 getank. denke aber schon.
    aber erst nach 500km 1:50 tanken.
    denkt ihr, dass die beschleunigung mit dem motor zu tun hat, oder ob es
    ein größeres ritzel ist???? :?:
    schraube rechts den deckel ab und dadrunter ist das kettenritzel, zähle einfach die zähne, orginal ist glaube ich 15 zähne, wenn es mehr sind ist die endgeschwindigkeit höhr aber die beschleunigung schlechter ( wenn der motor die kraft hat )
    es gibt auch ritzel wo direkt die zahl rauf gestantzt ist also kannst dir das zählen sparen wenn du dort eine zahl siehst...
    nach 350km is ein StinoZylinder locker eingefahren... die ganze Einfahrerei wird eh Überbewertet...
    schließ mich dem Vorredner an: Zähl die Zähne des Ketten-Ritzels, mach ein 15er drauf.
    Wenns ein 15er is kann die schlechte Beschleunigung mehrere Ursachen haben:
    Zündzeitpunkt (wenn U-Zündung: Unterbrecherabstand), Vergasereinstellung, Auspuffdichtigkeit, Luftfilter verdreckt, Bremsen schleifen, Radlager def., Kette verschlissen, etc.
    hatte schon vor das ritzel zu zählen, muss ich heute nachmittag noch machen.
    sie beschleunigt ja nicht schlecht, nur hat meine alte da richtig angezogen.
    (so dass es schon mal vorkahm, dass wenn jemand mit hinten drauf war,
    ich auch mal kurz nur am hinterrad gestartet bin :mrgreen: )
    muss mal zählen, und dann abwegen was für eins ich mir bestelle.
    p
    Wenn ein größeres Ritzel drinne ist, muss dein Motor mehr Kraft aufewenden, um dich fortzubewegen... Das ist auch nicht so dolle wenn Du beim Einfahren bist.
    Aber wenn der wirklich schon 350 km gelaufen ist, haste eig das Einfahren hinter dir.
    mfG Felix
    Fahrzeuge:
    - Crossmoped [Details]
    Also, hab ein 16er Ritzel drinn.
    Jetzt bin ich am überlegen ob ich mir ein 14er oder ein 15er zulegen soll.
    p
    kann mich grad echt nicht entscheiden, ob 14er oder 15er ritzel.
    Komm ich mit nem 14er ritzel auf 65khm???
    In der stadt braucht man halt ne schnelle beschleunigung (Ampel)
    aber dafür nicht so viel speck wenn man mal über 55khm is...
    empfehlungen? (hab 50ccm, neuer motor, s51, 4gang)
    (hab 50ccm, neuer
    Nee glaube ni ^^ :wink:
    Simme:
    -> verkauft
    Neue Spaßmaschine:
    Yamaha XT 660 X
    Termignoni Sportauspuff > brutaler 1-Zylinder Sound 8-)
    Auto:
    Opel Corsa C GSi ;)
    das ist natürlich schon schade mit den nur 60khm.
    vielleicht doch besser das 15er....
    oder ich investiere die 2,70,- und kauf mir beide, schaue was mir besser gefällt.
    Ich an deiner Stelle würde lieber das 15er Ritzel ^^
    Den "nur" 60km/h ist so ne Sache ^^ :lol:
    Simme:
    -> verkauft
    Neue Spaßmaschine:
    Yamaha XT 660 X
    Auto:
    Opel Corsa C GSi ;)
