Mahlzeit
habe seit Montag abend nen Problem mit meiner Schaltung an ner SR50. Und zwar:
Den ersten Gang kann ich ganz normal reinschalten, wenn ich jedoch in den 2 bzw. 3/4 schalten will, dann springt er immer zwischen die Gänge. Nur mit viel Gefühl komme ich in den 2/3/4 Gang rein. Sobald den 4Gang erwischt habe, kann ich den hebel weiter nach hinten ziehen und dann bin ich auf einmal im "Leerlauf".
Ich habe eben mal die Kupplungsdeckel abgeschraubt, und geguckt ob ich da irgendwas sehen kann. Leider hatte ich den vorher noch nie ab und weiß nicht, ob da was falsch/kaputt ist. Ohne den Deckel habe ich dann versucht zu schalten. Da ist ja dann diese kleine "Eisenstange" die mit einer Feder immer zurückgehalten wird. Das springt dann immer über die Einkerbungen von der Platte, welche die Leerlaufanzeige überbrückt. Ich hoffe ihr wisst, was ich meine. Ich weiß nun nicht ob da irgendwas faul ist.
Ich habe mal gehört, dass es da auch eine Einstellschraube gibt. Kann ich mit der etwas anfangen?
Ich hab so keine Ahnung, weil ich noch nie in den Motor selber geschaut habe
Könnt ihr mir helfen?! Danke!
Thomas
