Hatte heut morgen wahrscheinlich einen Kolbenklemmer, meine Karre klang normal, war noch nichmal bei vollgas...
Und dann aufeinmal, hab ich irgendwas gefühlt...da hab ich gleichs Gas weggenommen, und danach taten die Kolbenringe wie sau klappert...
Sollte ich nun maln Zyli abbauen und gucken oda einfach weiter fahrn?
Weil die Ringe klappertn nach wie vor^^
MFG
Kolbenklemmer
Re: Kolbenklemmer
Bist denn danach noch weiter gefahren?
Wenn es dir nich viel Mühe macht, nimm doch mal den Zyl runter. Vieleicht iss ja ein Ring gebrochen. -
Re: Kolbenklemmer
Was isn das für ne Frage ?
Einfach weiter fahren und vollgas
ne gelapp na klar bau runter das ding und guck dir die Laufbuchse und vor allem den Kolben an !
Re: Kolbenklemmer
Kann es sein, dass in letzter Zeit irgendwas in deinen Tank gekommen ist, was dort nicht reingehört?
Re: Kolbenklemmer
Also habn Grad ma runter gezogen, und siehe!
Oberer Kolbenring ist nicht mehr richtig frei...an der Oberen Kante von Bolben hat er gefressen...
Könnte ich nun trotzdem noch fahrn?
Zumindest 1... 2... Tage? -
Re: Kolbenklemmer
Hi
Mach den Kolbenring runter,und entgrate die Nut im Kolben(vorsichtig).
wenn der Ring frei läuft kanst du den sicher noch Fahren.Mfg.
Re: Kolbenklemmer
bilder wären sicher interessant
Re: Kolbenklemmer
So hab man Bild gemacht, so siehst aus!
Also der Obere Kolbenring hatte geklemmt, habs entgradet und er läuft wieder frei!
[Blockierte Grafik: http://s7.directupload.net/images/080524/temp/3dce5b7y.jpg] -
Re: Kolbenklemmer
Da hat aber wohl der Kolben geklemmt und den Ring eingequetscht.
Re: Kolbenklemmer
Jup, so wirds gewesen sein denk ich mir...
Habs aba jetzte wie gesagt entgratet, bin wieder gefahren und hab nochmal nachgeguckt, hat nicht wieder gefressen!
Wodurch könnte sich der Ring einklemmen, lediglich durch zu hohe geschwindigkeit? -
Re: Kolbenklemmer
Der darf auch bei hoher Geschwindigkeit nich klemmen. Sonnst dürfte ja keine Simme Vollgas fahren.
Mußt schon mal schreiben wieviel der Zyl runter hat und was du für Sprit fährst. -
Re: Kolbenklemmer
Also fahr sprit mich ich sleber super+vollsynthetisches castrol Öl, zylinder hat ca. 350km runter, und war ma kurz vollgas gefahrn da wars wohl passiert^^ aber es war ja kein "großer" Klemmer
Sprit 1:35 oder so^^
Re: Kolbenklemmer
Wenn du bei 350 km das erste mal Vollgas gibst, dann hast einen grundlegenden Einfahrfehler begangen. Da müßtest ja jetzt nochmal mit einfahren anfangen um den Motor vollgasfest zu kriegen.
An deiner Stelle würd ich den Zyl nochmal schleifen lassen und ganz von vorn anfangen. Ohne den ganzen Märchenbucheinfahrquatsch. -
Re: Kolbenklemmer
Zitat von RitchiAlso fahr sprit mich ich sleber super+vollsynthetisches castrol Öl, Sprit 1:35 oder so^^
Mein Tip ist, dass es am Öl liegt. Das vollsynthetische Castrol Zeug hat schon öfters Probleme gemacht. Meine Empfehlung hab ich schon mehrfach geschrieben. Motul 800 oder auch Shell Advance Racing M, bzw. X.
Oder man nimmt etwas billiges auf Mineralölbasis. Das ist bei Standardzylindern auch in Ordnung. Alternativ funktioniert 15E40 meistens halbwegs um vor Klemmern zu schützen. Zumindest das von K-Classic aus dem Kaufmarkt, bzw. von Poweroil in anderen Märkten. Das würde ich aber bei Tuningzylindern nicht mehr empfehlen und bei Standard nur bedingt.
Re: Kolbenklemmer
Ich würde dir auch empfehlen lass ihn schleifen und fahr ihn dann mit Motul ein.Mfg
