• hallo, hab mal ne frage zu diesen tellerfedern die es nachträglich noch zu kaufen gibt. Gibt ja 1.5, 1.6 und 1.8er. Was ist eigentlich der unterschied zwischen diesen scheiben bzw. was bringen sie?
    mfg Chris
  • Re: Tellerfedern?
    Die Zahlen, die du aufgezählt hast sind die Dicke also Materialstärke der Feder.
    Die Feder an sich gehört in die Kupplung und sorgt dafür dass die Kupplungsscheiben zusammengepresst werden und ein Kraftschluss zum Getriebe erfolgt.
    Im Allgemeinen verwendet man eine 1,5mm Tellerfeder für S51 mit 50ccm,
    eine 1,6mm Tellerfeder ist aus der S70,
    und die 1,8mm Tellerfeder ist für noch stärkere Motoren angedacht.
  • Re: Tellerfedern?
    na schneller oder so wird die kiste dadurch nicht, wenn deine kupllung rutschen sollte, dann stelle sie ordentlich ein...
    also Nein
    ausser du hast eben nen getunten s50 dan wäre es sinvoll aber bei ori nicht
  • Re: Tellerfedern?
    Richtig, denn die Feder wird nur stärker gewählt um die Kupplung zu verstärken, also damit diese grössere Kräfte übertragen kann.
    Wenn also dein Motor nicht sehr erstarkt sein sollte, reicht die normal verbaute aus.
