Tach auch!
Mir macht der Einbau des Mik in die Schwalbe einiges Kopfzerbrechen. 1. Was mache ich mit dem Choke? 2. Wie verbinde ich den Vergaser mit dem Blech-Beruhigungskasten? Über Ratschläge/ Erfahrungsaustausch würde ich mich freuen. gruß, Mo-Se
Mikuni VM20 in Schwalbe
Re: Mikuni VM20 in Schwalbe
Ich würde auch gerne einen Mikuni in meine Schwalbe pflanzen, aber funktioniert das eben nicht so ohne weiteres.. An den Choke kommst du halt nur ran, wenn du den Tunnel jedesmal dafür abnimmst. Außerdem kann es sein, dass der Mikuni ein wenig zu hoch kommt. Dann passt er nicht mehr unter die Motorabdeckung. Eine Möglichkeit wäre, den Tunnel ganz wegzulassen oder ein Loch reinzusägen, aber das sieht scheiße aus.
Vielleicht könnte man, wenn man Lust hat ein wenig aufwendiger zu bauen, eine Klappbare Motorabdeckung bauen...
Der Anschluss an den Beruhigungskasten ist allerdings relativ einfach zu lösen. Entweder man sägt den Behälter für den Luftfilter ab, und verbindet das Ganze zum Beispiel mit Gummis die für Telegabeln gedacht sind (mir fällt die Bezeichnung grad nicht ein) oder auch mit so einem Alu-Luftschlauch aus dem Autozubehörhandel, oder man ändert die original Ansaugmuffe der Schwalbe ab. Dazu brauchst du eigentlich nur das Mundstück für den Vergaser rausschneiden schön Luftdicht mit einem passenden Gummischlauch verkleben...
Übrigens solltest du, wenn du schon einen 20er Vergaser brauchst, unbedingt den Ansauggeräuschdämpfer verändern. Sonst bekommt der Vergaser nicht genug Luft.
Zitat von blue_schwalbe
dafür gibs nen umbausatz auf bowdenzug bei mikuni-topham...warum sollte der vergaser zu hoch kommen
nein das macht er nicht!
das mit dem umbausatz wusste ich nicht. finde den umbausatz aber weder in tunershops noch bei mikuni-topham. hat jemand mal einen link?
und wegen der einbauhöhe: das hängt wohl stark vom ansaugstutzen ab. bei meinem svi mit membran wurde der platz nach oben viel zu knapp.
Hi
hab in meiner schwalbe auch in mikuni drinum den choke am vergaser zu ziehen greif ich einfach vorne beim zylinder rein bis zum choke da brauch ich den tunnel net ab machen, geht bei mir ohne probleme. ist ja nur um den motor an zubekommen
gruss
poly -
sorry wennch den thread wieda ausgrabe?! aba ich find den umbausatz auf bowdenzug auch nicht... könnte den link mal bitte jemand reinstellen... wäre sehr jud...!
danke -
Du gehst bei meinem oben geposteten link auf deinen gaser in der linken Spalte.
Dann suchst du dir den Durchmesser aus und gehst dann unten auf Zubehör.Da siehst du dann direkt das gesuchte Teil.
Sieht so ähnlich wie das Simson original Teil aus.
:wink: -
gut danke, jetze hab ichs auch gefunden
Zitat von blueriderDu gehst bei meinem oben geposteten link auf deinen gaser in der linken Spalte.
:wink:
und wie kommt maqn dann an das gewünschte teil ? kann man da nur als großhändler einkaufen oder wie geht das ? -
Den kompletten Umbau für die Schwalbe kriegst Du bei RacePowerTuning. Einfach da anrufen. MfG MS
20,-E bei Langtuning... um mal die Schleichwerbung ein zu werfen. Ist nicht offiziell auf der Homepage, aber kann bestellt werden. Ist auch lagernd. Einfach bei einer Bestellung ins Kommentarfeld schreiben.
