• Wieviel Spiel sollte ein Pleul maximal auf der KW haben?
    Bei meinem S51er (M541) Motor ist es ein guter Millimeter.
    Kann ich die KW noch fahren?! Der Motor wurde wohl kürzlich erst regeneriert. Kann es eine replika Welle sein?
    mfG Felix
    Fahrzeuge:
    - Crossmoped [Details]
  • Re: Pleulspiel
    einen mm höhenspiel? das wäre schon sehr viel und ich würde damit nocht mehr fahren
    die Replika Wellen sollen ja ansich relativ gut sein (besser als die DDR) also wohl eher eine alte DDR Welle die nicht regeneriert wurde...
    Fuhrpark:
    S 51 B1-4 (80/2)
    SR 4-2/1
    S 51 B
    KR 51/1
    KR 51/2
    Zitat von Driver
    kipp verdünnung drüber dann lösen sich ihre plastikroller auf :D
  • Re: Pleulspiel
    Nein, 1mm Seitenspiel.
    Höhenspiel ist keins vorhanden. Kurbelwelle sitzt ebenfalls ohne Höhen sowie Seitenspiel in den Lagern. Nur das Pleul macht mir Sorgen...
    mfG Felix
    Fahrzeuge:
  • Re: Pleulspiel
    Seitenspiel ist normal muss es ja haben 1mm sollte da auch hinkommen
    Fuhrpark:
    S 51 B1-4 (80/2)
    SR 4-2/1
    S 51 B
    KR 51/1
    KR 51/2
  • Re: Pleulspiel
    Okay, danke.
    mfG Felix
    Fahrzeuge:
  • Re: Pleulspiel
    5mm?! :shock:
    Scheiße wie sitzt denn diene KW da drinne? Also ich finde ja die 1mm schon ziemlich viel, aber ich kann mir grad 5mm nicht vorstellen.
    mfG Felix
    Fahrzeuge:
  • Re: Pleulspiel
    Die Simsonwellen sind obengeführt, d.h. durch die Anlaufscheiben wird das Kolbenspiel reguliert, welches normalerweise unter 0,5mm betragen sollte.
    Da das Pleuel obengeführt ist, könnt ihr auch das Pleuel von einer Hubwange zur anderen axial verschieben. Dieses Spiel sollte bei den Standartwellen vom Motorentyp M541 ca. 3mm betragen. Hab das noch nicht ausgemessen, ist vom Schätzeisen Auge abgelesen.
  • Re: Pleulspiel
    Tach, darf ich mich mal einklinken?
    Meine Kiste wurde heute ziemlich laut in höheren Drehzahlen, kam 100% vom Zylinder. Hab den dann gezogen und festegestellt daß das Pleuel ordentlich fühlbahres Höhenspiel hat. Kanns nicht genau messen, aber man hat es schon am Polrad gemerkt, und wenn ich am Pleuel ziehe dann ruckt es ein ordentliches Stück. Ist das der Grund warum die Kiste in höheren Drehzahlen so laut wird? Mit der Welle sollte ich keinen Meter mehr fahren, oder? (will ich auch nich, mir reissts ab 5000 Umdrehungen die Ohren vom Stamm, aua!)
    Danke,
    Grüße
    k
  • Re: Pleulspiel
    also bei Höhenspiel hört der Spaß auf, ich hab in nem Motor inzwischen die dritte KW, weil sich zweimal s Nadellager in seine Bestandteile gelöst hat und die im Zylinder auf Wanderschaft gegangen sind................
    Die Vorboten waren halt auch n ziemlich unmenschlicher Lärm und die Leistung hat immer weiter abgenomm.
    Tausch die lieber KW aus, sonst musste eventuell glei nen neuen Zylinderkopf und Kolben mitbestelln.
