Schalten klappt nicht mehr (KR51/1)
  • Hallöchen!
    Bin gestern mit meiner Schwalbe KR51/1 an einer Ampel stehengeblieben. Hab in den 1. Gang geschaltet, wollte losfahren - Leerlauf.
    Ich kam einfach nicht mehr in den 1. Gang rein. Also im 2. angefahren und dann in den 3. geschaltet. Irgendwann funktionierte der 2. Gang auch nicht mehr richtig. Hat manchmal geklappt, manchmal nicht.
    Mittlerweile krieg ich den Leerlauf ab und zu rein, wenn ich ein paar mal auf der Schaltwippe rumtrample. Beim Schalten in den 2. Gang macht das Getriebe(?) kurz ein ratterndes Geräusch (Kupplung natürlich gezogen), dann kann ich jedoch normal im 2. fahren und in den 3. schalten.
    Was soll ich tun? Habe die Schwalbe erst seit ein paar Tagen und kenne mich noch überhaupt nicht aus. :cry:
  • Re: Schalten klappt nicht mehr (KR51/1)
    hallo im forum zuerstmal.
    dein erstes problem könnte eine verstellte schaltung sein.
    diese würde ich vorsichtig wie in der vollgenden anleitung steht nachstellen.
    KÖNNTE dein problem beheben.
    http://www.ostmotorrad.de/simson/kkr/repkkr/index.html#a0
    den unterpunkt "3.4.3" anklicken. durchlesen und falls fragen auftauchen stellen ;)
    mfg und viel spaß mit deinem vögelchen
    [edit] und bitter nicht zu viel gewallt an der schaltung herschen lassen. sowas kann ungesunde folgen an einem klauengeschalteten getriebe haben.
    Code
    Zitat
    1. Fußschalthebel in 1. Gangstellung bringen und in der Unterlage festhalten.
    Das ist kein Problem.
    Hab mir aber nun "Das Schwalbe Buch" geholt und hier steht:
    Zitat
    Ersten Gang einschalten und Fußschaltwippe in der untersten Schaltstellung festhalten.
    Das funktioniert nicht, da ich den 1. Gang ja garnicht reinbekomme.
    Soll ich nun einfach das aus deinem Post ausprobieren?
    hast du wie in meinem post die madenschrauben und die sicherungsmuttern schon gelockert? weil das musst du ja vorher schon noch machen.
    also zuerst M6 Sicherungsmutter lösen, dann (schlitz-)madenschraube rausdrehen und dann kannste mit der einstellung nach der anleitung anfangen ..
    Code
    Ich kann in deinem Post nirgendwo was von Madenschrauben lesen. In der geposteten Anleitung auch nicht :?
    Hab hier mal ein paar Fotos gemacht. Vielleicht kannst Du oder jemand anders die Schrauben einkringeln, die ich drehen muss? :oops:
    [Blockierte Grafik: http://www.abload.de/thumb/dsc01351h07.jpg] [Blockierte Grafik: http://www.abload.de/thumb/dsc013539rt.jpg] [Blockierte Grafik: http://www.abload.de/thumb/dsc013540zy.jpg] [Blockierte Grafik: http://www.abload.de/thumb/dsc01355tnz.jpg]
    Eine von den Madenschrauben ist auf dem 1.Bild zwischen Rücklichtkabel und Vergaser zu sehen.
    Sind diese kleinen gekonterten, die oberhalb der Schaltwelle ausm Motor rausschauen.
