Re: ETZ Tuningzylinder
Zitat von HagiHagenAlso Steuerzeiten sind wie orginal, also bestimmt auch keine 25 PS, naja, ham aber Ansaugstück Vergaser und Kopf bei. Werden jetzt demnächst mal den Vergaser auf 33mm ausdrehen lassen und die Verdichtitung leicht anheben, Ansaug um 3cm kürzen und mal weiter schauen.
Vergaser würd ich glei nen 32 Koso flach nehmen! Hat ne schöne Gasannahme und passt ziemlich Plug&Play und die nimmt auch mal unter 3tsd. ordentlich Gas an.
Wievil soll denn die Verdichtung werden? !Achtung Kurbelwelle! mein erster Kopf war von haus aus schief(Kerzengewinde) und nach dem Abdrehen schlug der Kolben an, trotz 1,5mm Quetschkante. Immer an 4 Punkten messen!
Bekommst du den Vergaser noch dran, wenn du das Ansaugstück kürzt?
