Also folgendes Symptom:
Der Motor dreht bis ziemlich genau 10200U/min und auf einmal dreht er nicht weiter. Ähnlich als würde man die Zündung unterbrechen oder als wäre der Sprit alle. Hab schon mit der Nadel und den Düsen rumprobiert aber hat nix richtig gebracht.
Handelt sich um einen aufgedrehten 20er Mikuni(22mm). Zündung kann ich eigentlich ausschließen.
Düsen hab ich schon ausprobiert von 1,25mm - 1,4mm. Läuft auch sehr gut, bis auf das oben beschriebene.
Ich weiß das die Düsen sehr groß sind aber prinzipiell läuft er ja damit. Werd allerdings heute nochmal nach unten gehen mit den Düsen, bis ca. 1,1mm.
Kann mir irgendjemand helfen der das vielleicht auch schonmal hatte? Bin mir ja fast sicher das das Problem vom Vergaser kommt.
