25er Einlassventildüse
  • 15er aufgebohrt auf 25 wird im neuen Ventil nicht dicht... woran könnte das liegen? sind die 25er ventile anders? weil einzeln bestellen is bei den meisten tuner unter 30€ ja nicht
  • Re: 25er Einlassventildüse
    Wie hast du das aufgebohrt? mit der hand oder mit dem ständer? sonst kann es sein das das loch nicht rund sondern eirig wird.
    JW 85G+
    wird dicht...musst einschleifen...musst halt darauf achten das du gerade durchbohrst....zudem haben die original Düsen oben eine kleine Anfasung die dem kegelwinkel der Nadel entspricht. MFG
    ständerbohrmaschiene logischerweise,habe 3 stück in 4 ventilen getestet: undicht...angephast hab ichs auch schon etwas
    Roving: wie schleifst du die ein?
    Frag lieber nicht *g*....etwas russisch hat aber weitestgehend funktioniert....feinen Schleifstaub etwas Wasser (nimm Schleifpaste)...Kegelwinkel der Nadeldüse muss sehr ähnlich der Nadel sein...dann etwas Schleifpaste auf die nadelspitze......beim diesem Versuch habe ich es frei Hand also zerlegt gemacht...im zusammengebauten Zustand wäre es aber besser nur kann man die Nadel dann schlecht drehen...vielleicht findest du ja ne Lösung....vielleicht ein stück Kabelisolierung rüberstülpen???
    MFG
    Ich habe damals einfach das Ding mit dem Kegel was in die Düse drückt in die Standbohrmaschine leicht eingespannt und ordentlich Drehzahl eingestellt. Dann bissl Elsterglanz dran geschmiert und die Düse so dran gehalten wie es halt zusammen kommt und leicht gedrückt für ein paar Sekunden. Dann probiert obs dicht ist und dann halt nochmal nachgearbeitet. Natürlich danach ordentlich mit Verdünnung gereinigt.
    Hast du noch Sex,
    oder fährst du schon Simson?
    ich habs heut früh noch russischer gemacht: alte nadel aus dem ventil(noch nicht sichtbar eingelaufen) genommen in die stand bohrmaschine und dann die düse damit langsam angefast,ging auch,dauert und die nadel is danach nichmehr zu verwenden aber was solls,jetz is dicht.
