Hallo wollte mal fragen wenn das ritzel vom kickstarter duchgedreht ist was ich da so
renstecken muss um das ding wieder gescheit zum antreten zu bekommen
vielen dank im vorraus
Re: Kickstarter ritzel reparieren
Ich habe mir deine Frage bestimmt jetzt 5 mal durchgelesen aber irgendwie werde ich nicht schlauch was du genau willst !! Erklär mal bitte genauer um was es da geht und was du genau willst vorallem welcher Motor es ist da es große unterschiede gibt zwischen S50 (KR51/1) und S51 Motor !!
Dem kann man nur zustimmen ich habs auch nich so mit der rechtschreibung aber mit 20 jahren sollte man sich schon etwas besser ausdrücken können.
seine kickstartewelle ist rund,
kickstarter rutscht beim antreten.
Lösung:
Kickstarter Schweißpunkte setzen
Das hast du da oben raus gelesen ??
Bist ja nen richtiger hellseher !!
Oder mal ein Bisschen Alufolie um die Kickstarterwelle drumwickeln, sodass der Kickstarter möglichst fest sitzt und dann ordentlich fest zuschrauben ![]()
also das ist fusch!
Ich weiß nicht genau, was er genau meint. Es könnten auch die ritzel im motor sein...
dann wird es etwas komplizierter...
aber warum erklären wenn noch nicht mal die frage geklärt ist...
so ist es wir müssten erstmal die Frage erklärt bekommen ![]()
Zitat von Glänzmanalso das ist fusch!
Soll ja auch nur vorübergehend halten. Ein Paar Startvorgänge würde das schon überstehen, bis er eine neue Kickstarterwelle hat...
Wenn das Problem überhaupt das ist, was ich denke...Aber eine genauere Erklärung wäre schon hilfreich ![]()
Zur Alufolie würde ich auch eher tendieren. Schweißen wäre dann die letzte Möglichkeit für mich! Aber man weiß ja nicht, wo das Problem liegt ![]()
mfG Felix
das prob liegt da das seine kickerwelle rund ist, weil der kicker vllt immer nur so halbfest draufsaß und mitgerutscht ist..
was anderes kann es aus meiner sicht nich sein
wenn du es richitig machen weillst dann kauf dir ne neue welle und bau die ein kostet ca. 10-15 euro denk ich ma
mfg nobbi
jo also bei ner schwalbe kr51/2 ist das ritzel vom kickstarter rund und da ich mir die schwalbe vllt holen wollte hab ich mal gefragt wie ich das reparieren kann aber die schwalbe wurde an nen anderen verkauft
naja trozdem dank an alle
xD jaja die Beschreibung oben warn bissjen komisch..
Aber ja Schweißpunkte machen..
Schweißen is sowieso amok geil xD
Also wenns das Ritzel ist, welches im Getriebe am 1.Gang sitzt, muss der Motor geöffnet und das Teil getauscht werden. Ich hab so ein Ritzel aber noch nie wirklich verschlissen gesehen.
Wenns das Segment ist, welches das Ritzel antreibt, kommt man leichter ran und das geht auch rel. einfach zu tauschen.
Wenns die Verzahnung der Welle ist, kann man die Welle tauschen.
Die nötigen Teile sind alle erschwinglich beim Ersatzteilhandel zu haben, einzig das Motor öffnen um ans eigentliche Ritzel ran zu kommen macht ernsthaft auswand.
Und schweissen oder Alu reinklemmen halt ich für Pfusch, besser ne Welle nehmen die noch gut ist und den Kickstarter schon fest anbrummen, dann frisst der auch nicht an der Verzahnung rum.
